salve a tutti, sono un possessore di vespa 50 hp. Da poco l'ho elaborato con un 102 polini, 19.19, 22/63, albero originale anticipato, carter raccordati e come marmitta ho la sito plus. Io vorrei cambiare la marmitta con una semi espansione e un espansione, sarei interessato ad una proma ma leggendo qui e là devo fare modifiche al telaio, che tipo di modifiche dovrei fare? quali altre marmitte potrei mettere? vi ringrazio in anticipo
Modificato da Albyy
7 minuti fa, Alevespa ha scritto:
Se prendi la proma specifica per pk, la monti senza modifiche... ma è abbastanza rumorosa...su quella falsa riga c'è la polini con silenziatore
e invece la polini a serpentone in termini di rumorosità cambia tanto?
4 ore fa, Albyy ha scritto:
salve a tutti, sono un possessore di vespa 50 hp. Da poco l'ho elaborato con un 102 polini, 19.19, carter raccordati e come marmitta jo la sito plus. Io vorrei cambiare la marmitta con una semi espansione e un espansione, sarei interessato ad una proma ma leggendo qui e là devo fare modifiche al telaio, che tipo di modifiche dovrei fare? quali altre marmitte potrei mettere? vi ringrazio in anticipo
Se non ti da fastidio il rumore, Proma banana per PX. Oppure Polini Banana. Lascia perdere i serpentoni.
  • 1 mese dopo...
avendo la batteria monta lo stesso o si devono fare modifiche?
5 minuti fa, Alevespa ha scritto:
tutte quelle sotto pedana, tipo simonini, giannelli, o quelle che passano a destra: polini, giannelli.
la simonini per girato monta?
No ascolta...ti stai complicando la vita per poco: ti prendi una giannelli sotto pedana che esce a dx e sei a posto senza dannarti l'anima, oppure la simonini che sta a sinistra (vedi le due foto sotto)
Scusa, non è che si è sempre collegati al forum.... si ha anche una vita.....
Montare la puoi montare, ma non con la ruota di scorta, e devi sincerarti che sia quella per PK. La carburazione va sempre adeguata.
le simonini montano senza cavalletto centrale giusto?nella simonini della foto che ho mandato si monta facilmente?
Modificato da Albyy
la simonini d&f dove l'attacco?cioè vedendo l'attacco che ha la devo saldare al telaio o un semplice buco? oppure dove la attacco? p.s: ho poco esperienza con vespe
Modificato da Albyy
Le marmitte di fissano esclusivamente al blocco motore, considerando l'escursione dell'ammortizzatore e quindi considerando che il motore varia continuamente la sua inclinazione rispetto al telaio è impossibile bloccarla al telaio senza un giunto flessibile.
invece visto che dovrei cambiare ammortizzatore ho visto degli ammortizzatori della yss, sono compatibili? altri ammortizzatori consigliati su 50€ ciascuno?
Come ha detto correttamente @Dart la marmitta di fissa al blocco motore.
La D&F, come le altre, si fissa tramite collettore dedicato al cilindro e poi ha una piastra di fissaggio su silent block (vedi la foto che hai postato) che va a collegarsi nel foro dove ci fissi quella originale.
quindi l'attacco che è nella "pancia" della marmitta và nel silent block giusto? e invece la simonini 40310 viene fissata soltanto dal collettore senza nessun attacco in qualche altro posto?
