Ciao ragazzi, oggi ho un quesito di fondamentale importanza da porvi!
Avendo montato sul mio px 125 a puntine un polini 177 senza lavori mi hanno consigliato di cambiare puntine e condensatore per risolvere i problemi al motore che ho attualmente. Quanto costano ?
Altri mi hanno detto di mettere direttamente l'accensione elettronica. Mi dite esattamente cosa mi serve (volano, statore, ecc..) ? Nuovi quanto costano ? E usati si trovano ?
Grazie
esatto, ti servono volano e statore e prega che l'albero sia uguale sul px125e altrimanti devi cambiare anche quello.
poi se il tuo p125x ha le frecce tutto bene, altrimenti se è senza frecce
A) ti picchio perchè sei un pazzo a toccarlo
B) devi rifare tutto l'impanto elettrico e comprare il regolaotore di tensione.
puoi tranquillamente cannibalizzare un motore vecchio anche bloccato se ne trovi uno.
x er_quaja: non mi pikkierai xkè il px è già con le frecce !!
Quindi servono solo statore e volano ? Sicuri ?
E il pick-up ? E l'albero, sicuri che non serve ?
se l'albero serve te lo so dire domani perchè vado a prendermi un px intero da uno che lo vuol demolire...
cmq come ti hanno già detto dovrebbero servire volano, piatto con le sue cosine e quel coso blu (bobina???)
condensatore e puntine invece costano una fischiata (meno di dieci euri)e per cambiarli ci vuole pochissimo... l'unica cosa a cui fare attenzione è la regolazione delle puntine.....
allora ti sere:
-statore
-volano(che volendo puoi tenere quello del puntine ma devi rifare i fori sullo statore perchè le fasature sono diverse....i conviene cambiarlo...)
-centralina elettronica
tutto qui...in più ti serve il supporto per la centralina e il gommino che protegge i contatti....
nient'altro!
l'albero è uguale...confermo io che ho il P177X-E ovvero P125X con polinazzo e elettronica... :D
cercali usti....io per disperazione li ho presi nuovi:
90 il volano
90 lo statore
30 la centralina
5 il supporto
2 il gommino
all'incirca sono questi i prezzi....usato lo trovi anche a 50├óÔÇÜ┬¼...io ne avrei uno che mi avanza...per├â┬▓ proprio perch├â┬¿ qua da me ├â┬¿ difficile trovare roba usata preferisco tenerlo di scorta...e poi mi serve per un altro motore....azz...altrimenti te lo davo volentieri!
