ciao a tutti ho cambiato la crociera e tutto a posto fino a oggi. ero in due e in salita mi è saltata la terza un paio di volte........... sarà mica che ci ho messo un olio 15-40 sintetico, o che magari i cavetti del selettore nn sono ben registrati.......?? da solo va da dio, in due solo in salita!!
ciao e grazie
Anche a me lo faceva, nonostante avessi cambiato la crociera. Tutto ok in pianura, in salita saltava.
Prova a cambiare il preselettore. Magari, avendo lavorato per tre mesi con la crocera a pu##ane, ha preso dei giochi minuscoli che fan saltare la marcia quando il motore e' sotto sforzo.
Saluti
Max
le soluzioni sono quelle due che ti hanno elencato:
o l'ingranaggio è sputtanato
o à sputtanato il selettore
Più probabile sia l'ingranaggio.
PELLE
però è strano perchè per una settimana è andata da dio, e ieri la prima volta che andavamo in due ha cominciato a rifarlo......... e adesso lo fa anche se sono da solo......
L'olio non può essere. E' il preselettore, il quale è piu' soggetto a giochi che possono variare l'efficienza dell'innesto della marcia. Fino a ieri andava bene perche' ha retto, poi coi giorni pian piano si rovina ed ecco che dopo una settimana ti salta anche quando sei da solo.
I preselettori sono tutti uguali (parola di catalogo originale Piaggio), quindi se lo trovi da uno sfascio te la cavi con poco, altrimenti originale non so...
Saluti
Max
sei sicuro che la crocera sia originale piaggio e non di concorrenza? se è di concorrenza tirala giù, buttala via e monta una originale piaggio. vedrai che le marce non ti salteranno +. costa di + ma il motivo c'è.
il preselettore non puo' essere se prima andava.
hai montato la rondella prima della crocera?
con la cassa smontata e il preselettore montato verifica l'allineamento con gli ingranaggi
ciao!
