Vittorio Veneto Inviato 22 Aprile Segnala Inviato 22 Aprile Ciao a tutti, come avrete già letto dal titolo mi trovo con uno sterzo che ha le sedi ovalizzate, sia lato cambio che lato del gas. Avevo messo (leggendo un po' sui forum) del nastro isolante che con circa 2/2,5 giri il gioco si è ridotto di parecchio. Ora non so per quanto possa durare questa soluzione però mi chiedo se esistano altre soluzioni migliori. Appresto Vittorio. Cita
DoubleG Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile Ciao Il nastro adesivo è una pezza che dura poco, non appena la colla verrà in superficie farai anche fatica a muovere le manopole. La soluzione ideale sarebbe di far imboccolare le sedi, ma è un lavoro da far fare in officina meccanica perché bisogna alesare i fori. Queste boccole si trovano facilmente in varie misure, solitamente in millimetri. Con un po' di pazienza e manualità si potrebbe anche tentare di alesare utilizzando un trapano a mano e un alesatore regolabile di diametro adeguato Alla fine il costo di alesatore e boccole e sempre inferiore a quello di un'officina che ti faccia il lavoro, poi l'alesatore lo puoi rivendere e recuperi un po' le spese. 1 1 Cita
Vittorio Veneto Inviato 23 Aprile Autore Segnala Inviato 23 Aprile 1 ora fa, DoubleG ha scritto: Ciao Il nastro adesivo è una pezza che dura poco, non appena la colla verrà in superficie farai anche fatica a muovere le manopole. La soluzione ideale sarebbe di far imboccolare le sedi, ma è un lavoro da far fare in officina meccanica perché bisogna alesare i fori. Queste boccole si trovano facilmente in varie misure, solitamente in millimetri. Con un po' di pazienza e manualità si potrebbe anche tentare di alesare utilizzando un trapano a mano e un alesatore regolabile di diametro adeguato Alla fine il costo di alesatore e boccole e sempre inferiore a quello di un'officina che ti faccia il lavoro, poi l'alesatore lo puoi rivendere e recuperi un po' le spese. Per fare un lavoro fatto BENE bisogna fare come spiegato da te. Però c'è da dire che se le boccole vengono 80€ tanto vale la pena prendere uno sterzo usato ma messo bene. Comunque vedrò come risolvere Cita
archimedematelica Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile ovvio che la soluzione ideale è quella già suggerita di alesare e boccole.. altra soluzione a risparmio è quella di spessorare il tubo con guaina termorestringente che a differenza del nastro adesivo rimane al suo posto ..si possono soprapporre anche più strati .. meglio se viene ridotta l'ovalizzazione delle sedi... ( ..con spazzola lamellare ... alesatore.. quella di un manumbrio in buone condizioni ormai rimane un miraggio.. oltre che andrà verniciato e comunque non li regalano... 2 1 Cita
DoubleG Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile 2 ore fa, Vittorio Veneto ha scritto: c'è da dire che se le boccole vengono 80€ tanto vale la pena prendere uno sterzo usato ma messo bene Le boccole costano attorno ai 3€ l'una (dipende dalla misura)...il costo maggiore è l'alesatore, circa 40€. Se non conosci nessuno che te lo può prestare lo puoi sempre comprare, lo usi e poi lo rivendi, così recuperi almeno una parte di ciò che hai speso. Cita
500turbo Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile 15 ore fa, Vittorio Veneto ha scritto: Avevo messo (leggendo un po' sui forum) del nastro isolante che con circa 2/2,5 giri il gioco si è ridotto di parecchio. 2 ore fa, archimedematelica ha scritto: altra soluzione a risparmio è quella di spessorare il tubo con guaina termorestringente che a differenza del nastro adesivo rimane al suo posto No dai queste cose, che mi vien la pelle d'oca solo a leggerle. 4 Cita
DoubleG Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile Suggerisco di aggiungere alla lista delle "reazioni" lo smile che vomita :🤮 1 Cita
500turbo Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile Perdonate anche la mia risposta, ma io mi son sempre abituato sui miei mezzi che se io ho un problema lo risolvo bene e definitivamente. 2 Cita
DoubleG Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile (modificato) 2 ore fa, 500turbo ha scritto: se io ho un problema lo risolvo bene e definitivamente. Come i dise dale nostre parte...mestier fato ben 'na olta sola! 😁 Modificato 23 Aprile da DoubleG 2 Cita
Vittorio Veneto Inviato 23 Aprile Autore Segnala Inviato 23 Aprile 7 ore fa, 500turbo ha scritto: Perdonate anche la mia risposta, ma io mi son sempre abituato sui miei mezzi che se io ho un problema lo risolvo bene e definitivamente. Hai ragione, infatti solo ora mi rendo conto di avere aperto una discussione quasi "inutile" Cita
Vittorio Veneto Inviato 23 Aprile Autore Segnala Inviato 23 Aprile 4 ore fa, DoubleG ha scritto: Come i dise dale nostre parte...mestier fato ben 'na olta sola! 😁 Sono d'accordo. 1 Cita
DoubleG Inviato 24 Aprile Segnala Inviato 24 Aprile 10 ore fa, Vittorio Veneto ha scritto: Hai ragione, infatti solo ora mi rendo conto di avere aperto una discussione quasi "inutile" Beh inutile non direi, almeno ora sai come fare la riparazione fatta bene. 1 1 Cita
Vespa pk 125 1 2
Da Roby 50, in Consigli per gli acquisti
Vespa LX 150 rumore continuo all'accensione
Da TheDan, in Vespe Automatiche
carburazione 106 vmc 24phbl
Cerchio posteriore bollente
Da Xispo, in Vespe Automatiche
Cosa molto simpatica
Da Roberto-T, in Calendario raduni ed iniziative
