Come si fa a smontare solo il cupolino del contachilometri della special? in modo da arrivare ai cavi del cambio facilmente.... Grazie :)
Scusate, io vorrei togliere il contachilometri dal manubrio della mia special in modo da arrivare con i cavi nuovi del cambio più facilmente....
Se ben ricordo quello dello Special dovrebbe essere come il Primavera. C'├â┬¿ una vite lungha al centro del manubrio che lo tiene bloccato. Devi togliere prima il fanale, da lì vedi la vite e la togli, poi sviti anche il cavo ed a quel punto togli il ckm.
Oppure altro sistema: togli la vite centrale che tiene bloccato lo strumento, liberi la guaina dal mozzo svitando il bulloncino che la tiene bloccata e la spingi su. Deve uscire lo strumento e lo spingi (agendo sulla guaina) fuori quanto ti basta per lavorare sui cavetti.
Fai come dice sergioge. se levi la vite sotto il fanale e poi spingi la guaina del cavo dell'acceleratore sulla forcella vicino alla ruota, il contachilometri esce da se.
Occhio quando lo rimetti a non fare alcumna pressione sul vetro che si rompe come un cristallo di boemia e se hai quallo della CEV con fondo scala a 90 km/h non lo ritrovi neanche in repubblica ceca.
PELLE
