Salve !!
Ho un problema che mi tormenta da tempo sul mio px125e arcobaleno del 84.
Se smonto le pance e le rimonto le frecce funzionano ,ma dopo pochi km con le vibrazioni smettono di funzionare ,toccando le pance si rimettono a funzionare.
Ho provato a pulire gli spinotti e i contatti dove si infilano gli spinotti , ma senza successo.
Come si smontano i contatti che sono sono sul telaio della vespa ???
Bisogna smontare il serbatoio ???
Oppure sono a pressione e con un cacciavite escono ???
per smontare i contatti devi togliere il serbatoio e la paratia in plastica che separa i tunnel dalla zona serbatoio...ma il problema non deve essere li!
con le vibrazioni forse si allontana la pancia dal contatto....allora prova a svitare di un giro la vitina che fa il contatto, per intenderci ├â┬¿ quella posta sul perno che infili vicino alla chiusura delle pance....da cui parte il filo della freccia! così garantisci un miglior contatto... e prova a spruzzarci dello svitol (riattivante per circuiti) che toglie l'ossido dai contatti!
