Stavo confrontando le schede tecniche dell'olio Castrol TTS, tanto osannato ma anche tanto criticato ultimamente e quella del Selenia HI-SCOOTER 2TECH, consigliato da Piaggio per il nuovo PX.
C'è chi sostiene che il TTS abbia un punto di fiamma troppo alto per la Vespa e faccia fatica a bruciare, quindi ho voluto approfondire:
in realtà TTS ha un punto di fiamma di gran lunga inferiore all'HI-SCOOTER, di contro il doppio delle ceneri.
Quindi, in definitiva, è corretto dire che il TTS è un olio che lascia più residui, ma non è corretto dire che ha maggiori difficoltà a bruciare nel motore Vespa rispetto al Selenia consigliato da Piaggio.
Ma con questo cosa voglio dire?
Non lo so, però c'ho ragione e smetto di comprare TTS :D
_0004001.0425a6cb8605a26b34652b5528375c1
_0002001.caa134dcf3c9b314f631f5da8fe589e
d0004001
d0002001
_0004001.4658b82e73b0449dc1ee767517e7ae7
_0002001.7abbcd9b39c0bc79b96d4dda43e6aa8
_0004001.279bd821e99c2003de69412a6de0bae
_0002001.4f4970924c241ef56e5c539838da791
d0004001
d0002001
d0002001
d0004001
d0002001
d0004001
d0002001
d0004001
d0002001
d0004001
d0002001
d0004001
  • Risposte 84
ah, già che ci sono e dato che se ne parla molto, il Motul 800 ha un punto di fiamma dichiarato di 105 gradi, ma nella scheda non c'è l'indicazione delle ceneri.
IMHO un valore un po' troppo elevato, voi che ne dite?
Gustav devo chiederti un grosso favore: io nn riesco a trovare le caratteristiche dell'olio Fuchs Silkolene, per caso tu sai dove posso trovare qualcosa?
ho già guardato nel sito della Fuchs ma nisba
p.s: grande servizio sui due oli a confronto, ora prenderò anch'io il selenia...
Io uso questo...
Il punto di fiamma stà a 108... ooops, vedi che scopro non va bene...
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES ELF SCOOTER 2 FORTISSIMO
Density at 15°C (ASTM 1298) 0.880
Color (visual appearance) blue
OC flash point (ASTM D 92) 108 °C
Kinematic viscosity at 100°C (ASTM D 445) 11.3 mm2/s
Sulfated ash content (ASTM D 878) 0.12 % weight
Pour point (ASTM D97) -39 °C
AFAQ ISO 9001 CERTIFICATION number 1993/900c
ma che olio è?
Cos'è il punto di fiamma?!
non lo so con esattezza, ho cercato su internet e sembra che questo dato sia più indicativo per la sicurezza durante il trasporto più che delle proprietà di combustione nel motore, ma potrei sbagliarmi perchè le informazioni che ho raccolto sono confuse e poco chiare.
Mi piacerebbe che un esperto ci spiegasse meglio la cosa.
Comunque per adesso la cosa che mi è più chiara sono le ceneri: indica la percentuale di residuo solido che rimane dopo la combustione: più basso è il valore meglio è. E per adesso Selenia mi sembra il migliore in questo senso.
ragazzi ci vuol poco afare il confronto
il TTS è TC
il selenia TC++
a voi le coclusioni..
Le mie conclusioni sono che lo standard di definizione dell'olio non prevede i "+". Ergo vuol dire che Selenia se li è autoattribuiti perchè supera lo standard. Siccome TC è lo standard più elevato si è aggiunta ben 2 "+".
Ma perchè 2?
Anche TTS supera lo standard TC, ma di "+" non ne ha, perchè?
E' come volersi attribuire un 11 in una scala da 1 a 10, mi sembra una pagliacciata, come se una casa automobilistica tirasse fuori un'auto EURO 4++, ma che vuol dire?
nove euro per il TTS è un buon prezzo. Comunque purtroppo il Selenia io lo trovo solo dal ricambista Piaggio e viaggia intorno ai 12 euro al chilo.
Considerando che io ne consumo non più di 5-6 chili l'anno la differenza di costo per me è trascurabile.
So bene però che se lo è per me non è detto che lo sia per tutti...
Ma scusatemi io sono ignorate in materia e sono rimasto solo al fatto che devo prendere in ogni caso un olio sintetico 100%, il migliore teoricamente sarebbe quello con punto di fiamma basso e ceneri solfatate minime? Sul fatto che devono essere minimi i residuo tutti siamo daccordo ma che differenza c'è tra un punto di fiamma elevato ed uno basso?
Io per un po ho usato il PRO-GPX della IP,100% sint. e devo dire che mi sono trovato benissimo,poi il distributore ha sospeso l'ordine,e sono passato a vari oli sint.ne ho provati tanti,ma come l'IP non c'è nè!!!
ho intenzione di provare pure il tanto decantato Motul800,speriamo bene!!!
Ho guardato un po' in giro... da quello che ho capito, praticamente il punto di fiamma + è basso migliore è la combustione... + è alto maggiore è l'effetto antidetonante (tipo aumentare gli ottani della benza)...
