ciao a tutti, ho una vespa 125px del 78.. tutta originale senza alcuna modifica a motore marmitta o carburatore ( dellorto )... il problema è che non parte mai al primo colpo... addirittura quando è calda tende ad ingolfarsi e parte sempre dopo dieci o quindici tentativi....
Cosa devo fare??
ciao ciao Mario
io farei
revisione carburatore:
pulizia accurata canali interni con benzina pura + fil di ferro (quello sfilacciato di un vecchio xcavo freno per esempio) e aria compressa finale.
-cambio guarnizioni e parti in gomma
-cambio spillo + perno + galleggiante
revisione parte elettrica
-puntine nuove + regolazione
-condensatore nuovo
-bobina nuova
-candela nuova
controllo cavi del piatto puntine ed eventuale sostituzione
controllo marmitta (eventualmente cambio)
per fare queste cose ci vuole solo un minimo di attrezzatura e attenzione ai particolari
potresti anche disincrostare testa e pistone ed eventualemente cambiare i segmenti elastici che non gli farebbe male, ma qui si tratta di fare già qualcosa di più rischioso in caso di errore..
Mah il mio PX del '84 partiva sempre dopo 3 o quattro pedalate. Ho visto che il pistone era tutto nero (anche sotto le fasce). Dopo la rettifica oltre che andare come una bomba (speriamo non scoppi..) parte sempre al primo colpo.
Quindi ti consiglio di guardare anche questo aspetto (oltre naturalmente ai preziosi consigli di ho6vespe).
magari è semplicemente la candela... prova, io ho una vespa come la tua e monto una ngk b6hs e ho zerò problemi, con l'aria la mattina parte al primo colpo
per ora ho cambiato le guarnizioni del carburatore, lo spillo, la candela e la bobina e sembra partire al primo colpo incredibile... poi, dopo una settimana ho rifatto il pieno (senza aggiungere l'additivo) ed è ritornata a dare gli stessi prblemi di prima...
la domanda è?
l'additivo influisce così tanto??? voi lo mettete???
fatemi sapere
ciao ciao a tutti
additivo per motori vecchi a benzina... me l'ha venduto il distributore dicendomi che avrebbe aumentato il numero di ottani
mario75
a pparte che nn parte al primo colpo per il resto come va?? magari è il gt... le puntine?? quelle fanno tanto!!
per il resto è ok! anzi va un casino! gira regolarissima... come faccio a capire se le puntine son da cambiare?
oltre tutto dove sono???
mario75
togli il fagiuolo i gomma che c'è nel volano, e guarda dentro, vedrai che ci sono due puntine che si avvicinano e allontanano ruotando il volano, se sono messe male lo vedi, devono essere piatte, se le cambi cambia anche il condensatore
grazie amico! stassera verifico !!
p.s. con la benzina Agip BluSuper parte benissimo...
mah......
ciao e ancora grazie Mario75
controlla la fase e l'apertura delle puntine saranno un po chiuse ( 0,3-0,5 ) mi sa di troppo anticipato. dindio ts
scusate se mi intrometto nella vostra discussione ma volevo chiedervi una cosa:
La mia vespa (125 px anche lei) , invece, si spegne quando accelero!!!
Parte benissimo, agli alti va benissimo ma quando lascio l'acceleratore lei tende a spegnersi (quasi come si ingolfasse), dopo un secondo circa si riprende e va a palla!
cosa può essere?
qualche regolazione del carburatore?
grazie Ciao Ugo
ANCHE LA MIA FA LO STESSO!!! Qualcuno mi ha detto che può essere questione di getto del minimo o cmq carburazione troppo grassa prova a svitare di 1 giro la vite dell'aria oppure boh vediamo che dicono gli esperti
sai che forse hai ragione... ho smagrito un po' la carburazione (dalla vite dietro il carburatore) e il problema è sparito.... speriamo sia risolto del tutto!!
grazie Visitatore!
ciao Ugo
