Vespaolo Inviato 18 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2005 Non sapevo se mettere questo post sul forum elaborazioni telai grandi o restauri nonne... Scusate in caso... Il mio quesito era essenzialmente questo. è possibile montare un gruppo termico tipo il DR 177 su un carter VNB!? Ovviamente il Dr ha tre travasi mentre la VNB solamente 2 e non so se il terzo del cilindro possa eseere raccordabile con il carter... Spero che qlcno lo abbia già fatto questo lavoro in modo da potermi consigliare... Altrimenti non saprei proprio che metterci su, il suo originale mi fa quasi venire le lacrime a vederlo, provo compassione.... Grazie in anticipo ragazzi MANDI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
willieklacid Inviato 18 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2005 Lo puoi montare, l'unica cosa devi riportare meteriale in prossimita del terzo travaso che poi devi fare. io ho un VBA e intendo farlo. Bisogna solo impegnare un po di tempo. Willieklacid Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paolito Inviato 18 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2005 e motare un bel motore px mettendo il motore originale da parte???? ovviamente i costi salgono però puoi allargare strapanare sminchiare tutto quello che ti pare senza farti troppi problemi... per giunta c'è il rischio che, se le parti del tuo motore vnb sono molto vissute,si spacchino! pensa che a me montando il polini sul px senza fare alcun lavoro, dopo 4 mesi, ci ha mollato l'albero, ti lascio immaginare cosa potrebbe succedere al tuo albero (supponendo che non sia stato cambiato recentemente...) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespaolo Inviato 18 Giugno 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2005 purtoroppo io ci stavo girando con il cilindro della VNb w non ho cambiato l'albero, supponendo che fosse apposto....ebbene cosi nonn era... ....qundi a parte ordinare un albero nuovo , volevo sapere se montare un Dr 177 vi era possibile.... MANDI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FurlanPx Inviato 19 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2005 insomma sei passato al largeframe...! lasciala originale la povera vnb Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzy Inviato 20 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Giugno 2005 Come dice paolito: monta un blocco pxxx!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespaolo Inviato 20 Giugno 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Giugno 2005 ehehe...ce l'ho già da 2-3 anni questa Vespa....tranquillo no, non passo al largeframe:) Mandi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
50 Special senza parastrappi
Manopole che scivolano.
impianto elettrico VNB1
Da VALERO, in Restauri: Nonne
Allargare valvola vespa 50
