Ospite tyitry
ciao amici italiani. io comprato vespa da grosso vecchione leghista che mi a venduto picola vespa 50 per 800 euro. solo che vespa no va.
cosa può esere? me penso che forse è candela o forse no c'è corente.
chi mi aiuta mando ringrazio.
ciao tuti
Spero francamente tu abbia aquistato un prima serie carter basso per quella somma...
Comunque!!!!!
Possono essere troppe cose a non fare partire una vespa.
Può essere la candela,provvedi a cambiarla con una del giusto grado termico,ti consiglio le DENSO,che sono le migliori.
Può essere che qualche cavo sia scoperto e vada a massa,controlla il cupolino delle luci,svitando il fanale.
Può essere che la scatola di derivazione abbia qualche problema,controlla che i fili del motore e quelli dell'impianto elettrico del telaio siano collegati con colori corrispondenti,non siano ossidati o deteriorati.
Può essere che hai grippato forte,cambia il gruppo termico (se non riesci neanche a spedivellare)
Può essere che hai l'albero sbiellato forte.
MA SOPRATTUTTO.....fa la scintilla?
La scintilla si ottiene dando un colpo di pedivella,tenendo la candela collegata alla pedivella e ad una distanza di 1cm dal telaio in lamiera.
Ciao fradello!
caro amico, avere capito problema e vespa adeso va...
io può andare a lavorare comodo
era la chiave. bisogna anche girare e no solo metere dentro.
grsie per consigli comunque
