Poca aria ?
Per far arrivare più aria ci vuole un carburatore più grande, ma deve essere più grande anche il collettore e il foro di ammissione sul cartr.
Altrimenti si può toglere il filtro, ma si va incontro ad un usura precoce di cilindro e pistone e poi togliendolo va aumentato il getto.
Ma quale è esattamente il tuo problema ?
Tomash
se giro al massimo l'acceleratore la vespetta mi fa un rumere molto "cupo" e dopo un po' perde colpi.
+ di uno mi ha quindi detto che è perchè arriva poca aria...
Mi sa che il carburatore centra poco, propenderei per la marmitta terribilmente intasata.
Ma questa vespa, è tutta originale ho hai modificato qualcosa ?
Cmq la marmitta intasata non permettendo un adeguato svuotamento ed è come se entrasse poca aria.
Ad ogni modo, per scoprire che succede bisogna guardare la candela.
Procedi in questo modo:
Tira a manetta, qundi praticamente in contemporanea chidi il gas tira la frizzione e spegni il motore, in pratica devi "fotografare" la situazione di quando stai tirando al massimo, quindi senza far fare un giro al motore fermati e smonta la candela.
Osservala, se ha un bel color caffè tutta la carburazione (quindi anche la marmitta) è a posto, se è bianca vuol dire che sei troppo magro (e prima o poi gripperai), se è nera sei troppo grasso (e mi sa che sia il tuo caso).
Guarda caso, tra i motivi per cui un 2T è troppo grasso c'è anche la marmitta intasata in quanto non permettendo come dicevo prima un efficace svuotamento del cilindro fa si che entri poca aria, mentre il getto è tarato per una marmitta efficente.
Tomash
quindi avevo ragione io!!!!! (mi riferisco a una discussione con mio papà )
per pulite la marmitta (vecchia di 34 anni, ci credo che è intasata....) uno la fiamma o l'acido???
PS notte
34 anni !
Ci credo che è intasata !
Una marmitta così anziana, si intasa anche se ha pochi km, in quanto i vari resudui si "cristallizzano".
Se non sei in bolletta dura e non è una marmitta rara e preziosa ti converrebbe sostituirla, altrimenti un bel falò e via !
Tomash
hanno la stessa forma della originale?
ma fanno + rumore?
pulendola non si ottiene un buon risultato?
oggi ho dato fuoco alla marmitta....
non è uscito molto, però, scuotendola, si sentivano dei frammenti nella "ciambellina" :D
mi conviene cambiarla?
cmq devo ancora provarla bene su strada, domani vi dico come è andata.... ;)
se vuoi la mia sito per 20? è tua..
in ogni caso la prenderei nuova (preferisco non risparmiare su queste cose...) :wink:
Si anche secondo me ti conviene assolutamente cambiarla! Magari nell'occasione monta una Sito che è un pò più libera dell'originale..
conosci qualche posto sopra milano che le vende nuove?
