Ospite Inviato 16 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 16 Settembre 2005 ciao a tutti, ho un problema: mi sono avventurato nello smontaggio del gt del mio px 125 (è la prima volta). Tutto semplice fino a quando devo sfila re il cilindro, che ad un certo punto si blocca e non scorre + lungo i supporti, come se toccasse da qualche parte.... cosa devo fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideciarmii Inviato 17 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2005 bhè...di solito si cala il motore dal teleaio per lavorarci al banco...oppure dovresti togliere i prigionieri per vedere se riesci a sfilare il cilindro. secondo me è un lavoraccio lavorare li sotto! ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MastroVespista Inviato 18 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 18 Settembre 2005 Infatti è proprio così: col motore "in opera" a meno di non smontare i prigionieri il cilindro non si può sfilare. A meno di non avere un pò di spazio e un paio di supporti per alzare la scocca, la soluzione di staccare il motore diventa meno praticabile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filtro vespa
Da Petronio Carmelo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Valutazione p200e con mix 1 2
Carburazione 150 GS
