e poi se qualkuno sa come si fa togliere la leva del freno posteriore?
e anke il perno del mozzo della ruota anteriore cioè quello ke collega la forcella cn il mozzo,da un lato ha un vitone a taglio grande ma nn sn riuscito a muoverlo.ke devo fare?
grazie
ciao Michele,
ho gli spaccati del GS, scaricati da vespa.net a suo tempo. ora il sito non funziona più, ma ho tutte le pagine complete di lista dei pezzi e relativi codici. sono migliori di quelli su scooterhelp, anche se neanche questi sono il massimo secondo me. ti ho mandato un "assaggio" all'indirizzo che hai sulla tua pagina personale, se ti interessa mandami un MP che ti invio il resto (4,5 MB).
quanto alla forcella, l'ho smontata completamente bestemmiando un po, ora non ricordo con precisione, devo avere i pezzi in mano poi posso darti un help. tieni conto che su Ebay c'è uno che vende il ricambio del mozzo, compresi i rullini che quasi sicuramente troverai arrugginiti. io l'ho preso e non è male (io l'ho pagato € 18, ora stà a € 24 "compralo subito")
attento che hai messo il post nella sezione sbagliata: nonne costruite prima del '60.
buon restauro,
Alessandro
grazie le tabelle.cmq il sito funziona!!
i listelli delle pedane sn uguali a qualke altro modello?? se si quale?
poi ke mi consigli visto ke sto partendo cn il restauro?
la vespa è tutta smontata e pronta x la sabbiatura.a presto el foto
ciao michele
il sito funziona, ma non ti lascia più scaricare le informazioni. ti chiede un login (http://www.vespa.net/Dealers/login/index.cfm) mentre prima erano direttamente accessibili.
spesso ho visto rivenditori che vendevano listelli pedane per GS e per Rally. ho tutti e due i modelli e i listelli non sono uguali. certo, sono adattabili, come qualsiasi cosa a martellate:)
i consigli che ti do sono quelli classici: prenditela calma, monta solo componenti originali o ricostruzioni di buona qualità (no ai fanalini postriori in palstica cromata!) e usa il suo fondo e vernice al nitro, per carità!
quanto alla sabbiatura, il mio carrozziere è contrario, dice che (sopratutto se effettuata da qualli che sabbiano carene di navi o trattori) può rivinare le lamiere e la sabbia si infiltra nelle saldature, "lavorando" con le vibrazioni e facendo crepare la vernice alla lunga. non so, cmq io ho portato a ferro il fondo e ho grattato le giunture, il resto lo finisce lui.
colore Grigio Biacca, per forca, ecc. Allumunio MaxMeyer 1,298,0983
buon restauro,
Alessandro
vedo. la situazione è critica. ti sconsiglio di sabbiare tutto. il metallo delle pedane sembra già abbastanza provato e rischi di allargare i buchi.
se vuoi sabbiare fallo sulle parti sane, le pedane sopra e sotto le puoi sverniciare a mano. io ho usato uno sverniciatore (li trovi in vasi da 5 kg nei negozi di pittura) per togliere il grosso. devi spalmare il prodotto e poi toglierlo con una spatola assieme alla vernice che viene via. fai diverse applicazioni finchè esce il metallo.
in questo modo non riesci a togliere tutta la vernice. restano residui negli angoli (p. es. attorno e sopra le costole sotto la pedana) e sopratutto non togli la ruggine.
lavora con guanti, occhiali e maniche lunghe, all'aperto con la possibilità di sciacquare con acqua abbondante.
acquista 3-4 spazzole di ferro (o di ferro rivestito di ottone) dure per trapano e togli il resto, in particolare negli algoli e la ruggine attorno i buchi. tratta la ruggine rimanante con ferox (2-3 passaggi rispettando i tempi di asciugatura indicati).
in questo modo avrai i fondi trattati e il carrozziere potrà lavorare sul pulito e saldarti i buchi nel migliore dei modi. se ti dice che deve saldare piastre, cambia carrozziere perchè i buchi che hai sono grossi ma è possibile saldarli in modo tale che alla fine non si veda.
d'altra parte il resto sembra in ordine, non battuto, senza ruggine, ecc. non vedo perchè devi sabbiarlo. io passerei tutte le giunture delle lamiere con la spazzola a trapano (che hai già in mano) in modo che una volta verniciato si vedano bene e non abbiano qull'effetto "verniciato alla c...o per l'ennesima volta" che fa sparire gli angoli e i profili. poi chiederei alò carrozziere di rifarmi il forndo origiale e 3 sane mani di Grigio Biacca.
a questo punto hai la carrozzeria a posto e puoi dilettarti a curare la ciclistica, i comandi, la meccanica, l'impianto elettrico.... :)
seriamente, non credo sia necessario fare interventi radicali, l'importante è curare i fondi che hai abbastanza rovinati, per il resto la vespa è sana.
se riesco prossimamente posto un paio di foto del lavoro di preparazione che ho fatto sulla mia, così ti fai un'immagine di quello che ti descrivevo sopra.
buon restauro,
Alessandro
cmq le saldature me le faccio io,lavoro in una carpenteria!!! cmq ho già tapezzato un vespa cn lamiere.kiuso buchi,
ricostruito pezzi inesistenti ecc...
:) anke il fondo lo do io. poi il colore al carozziere!!
ottimo! chi fa da se fa per tre!
il convertitore usalo solo sulla ruggine. si chiama convertitore perchè converte la ruggine, cosa che non può fare se lo dai dove ruggine non c'è. sul metallo dai il fondo, quello evita il contatto con l'acqua e l'umido. prima di dare il fondo a casa (che non credo sia dotata di forno) chiedi al carrozziere. non vorrei che il fondo dato senza forno o altri accorgimenti tenga meno, sarebbe peccato. cmq chiedi a lui.
vero, sulla lamiera il ferox lascia una patina nera, solo che da quello che so non serve come protezione. spero di sbagliarmi, così ne compro un vagone e inodo tutte le mie pikkole :twisted:
facci sapere che dice il carrozziere.
sul sito vespa.net erano disponibili gli spaccati e le liste dei pezzi con relativi codici di praticamente tutti i modelli. io ho scaricato un po di cose (GS160, Rally, Primavera, PX) e copiato il tutto su fogli Word. così ho le immagini che posso allargare (vedendo abbastanza bene) e le tabelle che posso trasferire su Excel per preparare le liste dei pezzi da acquistare con vicino i codici e i reiferimenti agli spaccati, riducendo il rischio che ti mandino pezzi sbagliati, sopratutto in caso di acquisti per posta.
ho anche da poco istallato un computer in garage, per avere i suddetti spaccati e relativi zoom direttamente dove mi servono.
ora il sito è attivo, ma non puoi più accedere agli spaccati (o devi registrarti, nn so, nn ho avuto tempo di controllare).
disponibile a condividere tutto ciò, solo che in questo momento dispongo solo di una tristissima connessione a 56 k, che limita notevolmente l'invio di materiale.
in ogni caso credo che questo pregiatissimo sito veda una pesante mancanza, proprio quella di spaccati, impianti elettrici, manuali, ecc., di cui sicuramente molti(ssimi) dei frequentatori sono dotati. se ci fosse una sezione donwload divisa per modelli dove ognuno possa inserire e scaricare questi materiali...
questo è l'indirizzo della pagina dalla quale potevi accedere a spaccati e liste pezzi. c'era un menù tendina nella parte superiore sul quale sceglievi il modello ecc. ecc.
ora a me comapre solo una pagina inattiva, nella quale nn c'è nulla di ciccabile... nn ho capito, il fatto che hai messo il link vuol dire che tu puoi accere?
  • 5 settimane dopo...
heilà michele,
vedo che i lavori procedono!
l'attacco dello scarico è normale che si possa smontare. è così in tutti i modelli successivi (sicuramente Super, Rally, TS, PX, T5, sono motori che ho). per i modelli precedenti non so.
una curiosità. mi spieghi l'inspiegabile assenza di morchia sul carburo e sul filtro aria? o li hai smontati, puliti e rimontati?
cmq, bel motore, completo e da quello che si vede con tutti i pezzi recuperabili.
buon lavoro!
no no l'ho pulito con benzina e gasolio,un mix eccezionale per la pulizia!!
x mettere in moto il motore,ke è partito quasi subito ankora quando era attaccato alla vespa xò!!!!
è possibile ke il telaio sia 18xxx e il motore 16xxx???
Oggi ho pulito il motore dal grasso,ho smontato i lcilindro,pensando di trovare il pistone esaurito invece
nuovo di rettifica!!!!!! diametro 58,6 pistone asso!!
quanti km avrà secondo voi??
_istone_gs_160.0042921a2f5ef1cad6ef44aa8
_ilindro_gs_160_.9dbbda50ef8f9c162172bb6
_ilindro_gs_160.947731e7cfb59c4c1ea3db40
pistone_gs_160
cilindro_gs_160_
cilindro_gs_160
_istone_gs_160.a879dd6e7406e5ef212c15d0d
_ilindro_gs_160_.42b143d09b05ce4f8214ce8
_ilindro_gs_160.c2c41327e5a00fa3c36e4885
_istone_gs_160.6dc1306055264dba0f367bf28
_ilindro_gs_160_.c1bf540cd0ce8529e17977a
_ilindro_gs_160.40c8c13cc8f0f1b1ee10f3be
pistone_gs_160
cilindro_gs_160_
cilindro_gs_160
cilindro_gs_160
cilindro_gs_160_
pistone_gs_160
cilindro_gs_160
cilindro_gs_160_
pistone_gs_160
cilindro_gs_160
cilindro_gs_160_
pistone_gs_160
cilindro_gs_160
cilindro_gs_160_
pistone_gs_160
cilindro_gs_160
cilindro_gs_160_
pistone_gs_160
dove li posso trovare i 3 gommini ke vanno sul copri mozzo parte interna del tamburo posteriore?
ho notato ke i regolatori dei fili marce sono in ottone!!
ho tolto il coperchio frizione,la frizione ha 2 dischi?
ke passo ha il filetto x l'estrattore della frizione?ho misurato l'interno fa 21mm il passo mi sembra 1.5,è giusto?
poi ho notato ke la vite dell'uscita olio è tipo quella dell'auto,filetto conico ed è calamitato!!
grazie
_94_9418.7813d1c9741fbe94ede6dd2239eece7
194_9418
_94_9418.1e76af077159923bfdec182cd64e061
_94_9418.30f7ca47a382c87816168023d00fac7
194_9418
194_9418
194_9418
194_9418
194_9418
194_9418
