zioSergio Inviato 18 Maggio 2006 Segnala Inviato 18 Maggio 2006 Sembra un articolo introvabile. Qualcuno sa dove si può comprare, possibilmente in zona Milano? Escludendo ovviamente la farmacia, per palesi questioni di prezzo. Cita
Dart Inviato 18 Maggio 2006 Segnala Inviato 18 Maggio 2006 Ritorno al ventennio?????? Ahahahahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cita
recanes Inviato 18 Maggio 2006 Segnala Inviato 18 Maggio 2006 hai provato con il guatalax....??!!!! altrimenti ci sono le famose fave di fuca....!!!! (scherzo),... non ne ho idea di dove si possa trovare..... ma per quello che pensi tu ci vorrebbe l'olio di ricino trattato..., come si dice, sgommato.... ovvero gli tolgono quella gommosità sua naturale... Cita
Dart Inviato 18 Maggio 2006 Segnala Inviato 18 Maggio 2006 Flavio................ paura che lo cerchi per usarlo con te, eh? Ma,............. se cercava il grasso di vaselina ti dovevi preoccupare ancora di più.......... Ahahahahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cita
Ospite Inviato 18 Maggio 2006 Segnala Inviato 18 Maggio 2006 prova con i negozi di modellismo , per la miscela degli aerei si usa solo alchool e ricino mentre per le macchinine si usa alchhol , ricino , olii sintetici e nitrometano , molti negozianti fanno la miscela per risparmiare sui costi che caricano le varie ditte per cui da loro puoi comprare o un litro di ricino in una bottiglia di plastica che te lo tirano giu' dal loro bidone oppure ne prendi un bidone da 25 litri sugli aerei usano il ricino perche' lubrifica molto meglio il difetto pero' sta nel fatto che anche se trattato quando si raffredda nella camera di combustione "gomma" lascia quindi un velo sopra pistone e cilindro come una copertura di nylon leggera , si usano infatti prodotti chiamati after run che servono una volta finito di correre e se ne mettono un paio di gocce nel cilindro , in quel modo evitano quest'effetto gomma , invece dell'after run si una anche il wd40 con lo stesso effetto Cita
Neropongo Inviato 19 Maggio 2006 Segnala Inviato 19 Maggio 2006 Ho usato olio di ricino nella mia beneamata special anni fa in gioventu.... sinceramente non ho mai capito se fosse stato migliore a lubrificare o mi piaceva solo l'odore che lasciava..... ...poi tanto il 110 polini l'ho grippato lo stesso.... Cita
Bestiol1 Inviato 19 Maggio 2006 Segnala Inviato 19 Maggio 2006 Zio non fare ca22ate!!!!! Lascia perdere!!!!!!!!!! lascia delle morche nel motore che ci fai la gomma!!!!! B1 Cita
SpallaCotta Inviato 21 Maggio 2006 Segnala Inviato 21 Maggio 2006 olio ricinato?nei negozi che hanno articoli da go kart zio......zio stai facendo un proto? Cita
rixPX Inviato 21 Maggio 2006 Segnala Inviato 21 Maggio 2006 la Shell vende un olio sintetico ricinato.... comuqnue quoto bestiol....lascia della morchia da pajura....quando me ne sono accorto ho smesso e ho 2 bozze da 1L nuove....azzo....8 l'una le ho pagate..... Cita
MastroVespista Inviato 21 Maggio 2006 Segnala Inviato 21 Maggio 2006 Lo fa anche la Castrol, ma il puzzo di friggitoria è troppo forte per sopportarlo! Cita
contenello Inviato 21 Maggio 2006 Segnala Inviato 21 Maggio 2006 io nel mio vecchio motorino truccato usavo l'olio semisintetico ricinato della shell....faceva quel classico puzzo che mi piaceva un casino, ma mi imbrattò tutto il motore e mi riempì la marmitta in poco tempo...in più lasciava talmente tante morchie che la candela si imbrattava al punto da non tenere il minimo.....lascia perdere il ricinato, se vuoi un olio buono mettici un buon sintetico e andrà da dio! Cita
arny Inviato 22 Maggio 2006 Segnala Inviato 22 Maggio 2006 L'olio ricinato + famoso è il Castrol R30. Però incrosta da paura, ,così con frequenza assidua, ti fermerai ( come facevano i nostri vecchi in Vespa) a spazzolare candele inzozzate !! Con quest'olio, il motore pare + slegato, ma il gioco non vale la candela. Cita
SpallaCotta Inviato 23 Maggio 2006 Segnala Inviato 23 Maggio 2006 ma siete pazzi a mettere il ricinato nelle vespe??? Cita
ORSO*/ Inviato 23 Maggio 2006 Segnala Inviato 23 Maggio 2006 AHAHAHAHAHAHAHHA LO SEMPRE DETTO CHE LO ZIO ERA UN NOSTALGICO!!!!!!!!!AHAHAHAHAH BASTONE E OLIO DI RICINO E ZIO COME I VECCHI TEMPI PASSATI, E GUI BOTTE , E GIU OLIO DI RICINO!!!!!!!!!!! AAAHAHAHAHAHAHAH COMUNQUI QUI NON SI FA POLITICA. ANOI!!!!!!!!!!! ORSO*/ Cita
Flavio Inviato 23 Maggio 2006 Segnala Inviato 23 Maggio 2006 BASTONE E OLIO DI RICINO Bastone ??? Ma quale bastone: ormai... Dopo i cinquanta... Cita
davideciarmii Inviato 23 Maggio 2006 Segnala Inviato 23 Maggio 2006 il mio ricambista vende l'olio ricinato ( quello che puzza che usano per i gokart)...se non sbaglio lo tiene in offerta ad 8€. Cita
MastroVespista Inviato 23 Maggio 2006 Segnala Inviato 23 Maggio 2006 Io vado con il castrol "outboard plus"... Cita
Albero nuovo...rumoroso
