solotommaso Inviato 31 Maggio 2006 Segnala Inviato 31 Maggio 2006 ciao a tutti, la mia px 200 perde benzina, piano piano si riempie la vaschetta del carburatore fino all'orlo del buco che c'è all'altezza della regolazione del massimo. e da lì scende a goccia lungo il motore. come letto in altri post ho controllato spillo e galleggiante che ho cambiato senza risolvere il problema. un meccanico mi ha detto che non dipende dal carburatore ma da un graffio sul carter è possibile? Cita
alaneco Inviato 31 Maggio 2006 Segnala Inviato 31 Maggio 2006 Ma è strano che dipenda dal carter. La benzina arriva tramite tubo direttamente alla vaschetta del carburatore dove ci sta il galleggiante. Quando si riempie il flusso si ferma. Che c'azzecca un graffio sul carter? Cita
solotommaso Inviato 31 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 31 Maggio 2006 appunto , mi sembra strano anche a me infatti l'ho subito portata via dall'officina. il problema però persiste. il carburatore è un 20/20 e non il 24 originale ma non penso che dipenda nemmeno da quello.. Cita
Ospite Inviato 31 Maggio 2006 Segnala Inviato 31 Maggio 2006 prova a controllare la vaschetTa e l'attacco del tubo, dove c'è il filtrino della benzina; se c'è un graffio sul carter può dare problemi durante il funzionamento, non quando il motore è spento Cita
solotommaso Inviato 1 Giugno 2006 Autore Segnala Inviato 1 Giugno 2006 @ kl01 grazie per il consiglio guarderò e ti farò sapere @ nebo 63 il carbu ce l'ho trovato Cita
davideciarmii Inviato 1 Giugno 2006 Segnala Inviato 1 Giugno 2006 su un 200 il carburatore 20??? ma sei sicuro che non ti hanno venduto un px 200 con motore 150? guarda la marmitta per controllare....se esce più obliquamente verso l'esterno allora è un 200....se scende dritta dal cilindro allora è un 125-150. sarebbe una brutta sorpresa! Cita
Primi approcci vespa pk50s - dubbi frizione e rapporti
Da Grillopk50, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
elaborazione 50r
Da wave90, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
La vespa P200E va in moto solo a spinta. Aiutooo!
Da luca_85, in Restauri: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, SS, GS Ecc.ecc.)
135cc kappa 58 vmc
Da manuxxo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Impianto elettrico PK 50 N con Batteria
Da Fedee, in Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
