CIao A tutti ho un px 150E , ultimamente mi sta faccendo impazziere, ai bassi come acellero fa vuoti d aria, e al minimo il rumore del motore nn e' molto regolare.Ho gia' proveduto a pulire il carburatore con rispettivi getti e cambiare le sue guarnizioni e spillino, avvitare la vite della carburazione e svitarla di 2 e mezzo.
ora nn so piu' ke fare mi affido a voi seno' domani a mio grandissimo malincuore lo porto dal meccanico.
ciao, io ho lo stesso tuo problema, ho un gtr del 1973 su cui ho montato l'anno scorso un 177 polini.
Due settimane fa ha cominciato a darmi dei vuoti in ripresa e dopo aver restaurato completamente il motore (cuscinetti albero,paraoli,frizione,freni,condensatore,puntine) ho riscontrato lo stesso problema dopo aver fatto 5km.
Oggi ho provato a cambiare il getto del massimo da un 102 a un 110 e ho visto un leggerissimo miglioramento. Provo con qualcosa di più grande?
Il carburatore sembra essere pulito visto che è stato smontato e soffiato varie volte.
Grazie
io avevo questo problema con una vecchia macchina... era colpa della benzina verde.
Un meccanico mi ha detto che per risolvere questo problema con la vespa devo usare l'olio sintetico 100%.
tu che olio usi?
castrol normale...
un rallista mi ha detto che con quello anche di fascia bassa è il migliore, ma prima addirittura usavo un olio di cui non ricordo la marca perchè quelle da discount...
questo motore mi è durato un anno e solo ora rompe le balle...
ho letto che dovrei provare a correre senza filtro e in caso farci un foro da 5mm all'altezza del getto max
Prova con un carburatore che sei sicuro che vada. Probabilmente è imbarcato e tira aria. E non stringerlo all'inverosimile. Forse è una stupidaggine ma prova...non hai niente da perdere, prima di andare dal meccanico provale tutte.
io ho un 20/20 con getto 110 e non va un caz bene....
ho provato a togliere il filtro e nulla.
ho letto che la 200 rally monta un getto max da 118, io che ho un 177 ne devo montare forse uno simile? in effetti dal 102 originale al 110 sembra esserci qualche lieve miglioramento...moooolto lieve...che dite?
