Dado2087 Inviato 23 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2004 salve ho un polini 130 doppia aspirazione e volevo sapere come lavorare giustamente la valvola (di quanti mm).. e anche il clindro... e anche qualche aiuto su come calcolare il giusto anticipo.... grazie a tutti... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mandingo Inviato 24 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 24 Giugno 2004 se non sbaglio nel doppia aspirazione la valvola del carter combacia perfettamente a quella del collettore...ti sconsiglio di ritoccare il cilindro perchè non è come il singola aspirazione,essendo più complicato è molto più probabile che qualche modifica(a parte l'RC)possa farlo peggiorare...per l'anticipo ti serve un disco graduato...cmnq tu prova a 17°... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dado2087 Inviato 25 Giugno 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2004 grazie hai ragione.... .si lo so che il doppia aspirazione e un casino...ho anche l'albero apposta... l'entrata sul collattore combacia sulla valvola---- la cosa che non so e se si allarga la valvola all'interno dove va sulla spalla dell'albero???? cos'e lRC???? raccordo travasi??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mandingo Inviato 25 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2004 NO!!!!!!!!la valvola non toccarla per il doppia aspirazione!!!!!la valvola si allarga al massimo se fai un motore con il lamellare al carter,ma a te non interessa poich├â┬¿ devi solo montare il collettore lasciando la valvola così com'├â┬¿...l'RC ├â┬¿ il rapporto di compressione,penso sia l'unica modifica fattibile su un doppia aspirazione,le altre modifiche lasciale perdere(il raccordo travasi per├â┬▓ ├â┬¿ d'obbligo)...se invece vuoi fare dei lavori su un cilindro prendi un bel 130 polini singola aspirazione,├â┬¿ un'ottima base di partenza per elaborazioni spinte... P.S.:aumentando il rapporto di compressione dovrai ritoccare l'anticipo del motore di conseguenza!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dado2087 Inviato 27 Giugno 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Giugno 2004 ok....io lo solo un po' lisciata... infatti il collettore combacia... vedro come va cosi con travasi e albero... poi vedo se i miei mi compreranno tutto il kit 135 zirri per l'anno prossimo... quanto credi che possa andare cosi il 130 doppia aspirazione? 17├é°e 1,4 mm prima del pms? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mandingo Inviato 28 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Giugno 2004 dovrebbe andare bene...penso che questo cilindro sia abbastanza buono e con un 24 ben tarato,albero motore mazzucchelli,27/69 e tutto quanto i 110 te li stampa...per l'anticipo 17├é°dovrebbe essere corretto,ma ti conviene fare tutto con un disco graduato pinasco o un goniometro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dado2087 Inviato 30 Giugno 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Giugno 2004 sul foglio della polini dice 115-120.... bo dai tanto vedro... da calcolare che metto la marmitta zirri... il resto ho tutto come hai detto te Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mandingo Inviato 1 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2004 non fidarti di ciò che afferma la polini,sarà pur vero che raggiunge 120,ma con i giri a palla e in discesa...la zirri te la sconsiglio,a meno che non compri una bella quarta corta...se fossi in te monterei una simonini,ha un sound molto più aggressivo...poi mi dai un parere sulle prestazioni del tuo mezzo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dado2087 Inviato 7 Luglio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Luglio 2004 ho ordinato la zirri per tenerla poi anche per il cilindro dopo.-.... cmq ho preso la zirri quella diretta , non la silent. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mandingo Inviato 7 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 7 Luglio 2004 allora in bocca al lupo per il motore!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dado2087 Inviato 9 Luglio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Luglio 2004 ok... vi diro come va... adesso se qlc mi puo aiutare nel post. con le foto per lavorare la valvola... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 21 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 21 Luglio 2004 mi rendo conto che il forum è vecchissimo..comunque io ho sulla mia primavera una doppia aspirazione e l'albero anticipato (cosa che la polini sconsiglia) e va benissimo!! Il motore non l'ho preparato direttamente io,ma k'ho aperto per rifare i cuscinetti e varie. se vi interessa gli ho fatto delle foto da smontato.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dado2087 Inviato 21 Luglio 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Luglio 2004 si mi interessa sono qua,.,,,,il motore lo devo ancora fare vorrei vedere le foto...grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freno a Tamburo vespa PX150E arcobaleno
Da Fafadryx, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Radio PX
Da Stefano Solaroli, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Chiave dinamometrica digitale
Da DoubleG, in Le chiacchiere di Vespaonline
Elaborazione P200E Turismo Veloce 2
Da AndreaRC, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Taggato come:
Espansione su 225 Pinasco
Da Domodossola Carlo, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
