Allora, la mi configurazione è:
-130 polini lavorato nelle fasi,
-albero anticipato mazzucchelli,
-volano alleggerito a 1kg,
-marmitta leovinci,
-collettore polini lucidato internamento,
-carburatore 24 senza filtro.
Appena l'ho messa in moto avevo sul carbu:
getto massimo 110,
getto minimo 54
spillo 2 tacca partendo dall'alto.
Ho fatto un giro e ai bassi andava bene, ai medi gorgogliava ed agli alti uguale, ho tirato l'aria e ai bassi si spengeva, ai medi gorgogliava ed agli alti andava bene!!
Così ho cambiato il getto del max arrivando fino ad un 125,
Così la vespa aprendo tutto il gas ai bassi va bene, ai medi gorgoglia ed agli alti prende bene, questo per├â┬▓ in prima e seconda, perch├â┬¿ in terza quando arriva ai medi comincia a gorgogliare e non riesce a salire di giri!!
Questo è tutto, cosa devo cambiare secondo voi???
Vi metto le foto della candela anche se si vedrà poco perchè la digitale che ho fa schifo!!
Ciao Daniele
aaaa0010.jpg.2f386629cb7b831f00cae0c8437
aaaa0009.jpg.761b701b18f42f9e2b0cb819b3d
aaaa0010.jpg.5f108376e51776e36aef12258f5
aaaa0009.jpg.a8e1ee1c30106b1f39f5cdc07a8
aaaa0010.jpg.ae04918bf253b874dc628038bd4
aaaa0009.jpg.118a311e8bfdf9652228e87261f
aaaa0009.jpg.9ee0c37a13ad5afd2d10a10646e
aaaa0010.jpg.c86803b26595a8c18cbd371aefb
aaaa0010.jpg.3241868ceb2fe7548d70bbfbde0
aaaa0009.jpg.690e0964bbc584b722f20c81f4a
aaaa0010.jpg.1b2d276d0785a6a178164582d49
aaaa0009.jpg.7d423bb26afabfd01c9441ab529
aaaa0010.jpg.f686bedeb36f26a577fd99bc4ad
aaaa0009.jpg.dcf6d7a29b8a1d855161cf08d77
aaaa0010.jpg.13fe2bae3073c983ed1946830f0
aaaa0009.jpg.bad9850f13a82585ac4a6a9c345
aaaa0010.jpg.180b501cc6c9983127450e66d7e
aaaa0009.jpg.4e0d81c7dc0bd066ef15c65a47e
aaaa0010.jpg.c74a51b6fdf3843b44ef87f5d99
aaaa0009.jpg.3cd9527e564b6a09801327f551b
aaaa0009.jpg.7c453687b8ce5d8789ee00bb4cd
aaaa0010.jpg.7204fdb601abbc4134a407c4407
11- 125 come getto max?scherzi....non hai mica una moto da cross!!!
Come prima cosa metti subito un filtro, perchè senzaaccorci la vita al motore e secondo prova con un getto di 90-92.la vite della carburazione allentala di 2 giri e mezzo e poi prova...... andrà sicuramente meglio.
Ciao.
jacopo
Allora,
Il filtro sulla vespa non l'ho mai messo, e mai lo metterò!! Non mi importa della vita del motore...
Per la vite del minimo posso provare...
Il mio meccanico spiegata la situazione mi ha detto di diminuire il getto del minimo da 54 a 50 e provare!!
Stasera cerco i pezzi che consiglia la polini, tipo polverizzatore, spillo ecc. Poi domani li provo!!
Ti dico solo che con il 110 ho fatto una scaldata!!!
Ciao Daniele
io ho un 130 polini con albero mazzuchelli anticipato rielaborato secondo prescrizioni polini (occhi che l'albero mazzuchelli nasce già anticipato ma per il motore originale. Per il polini va nuovamente elaborato) carburatore dellorto con getti e spillo secondo prescrizioni polini, filtro dell'aria polini e devo dire che va veramente bene. l'unica modifica ch ho fatto è al getto max ma non ricordo quale ho messo.
PELLE
Mah io ho una vespa con la tua configurazione a parte la marmitta che è una proma e il carburatore che è un 25....per i getti ho 48 min, vite mix min 2,5 giri, spillo 2a tacca dall' alto e il max varia da 92 a 97 sempre senza filtro, va veramente bene...controlla che non entri aria da qualche parte tipo collettore, paraoli ecc.
saluti Gatto.
Voi avete il polverizzatore aq624, lo spillo d22, come dice polini oppure no??
Per Gatto
No aria non entra almeno dai paraoli e credo nemmeno dal collettore, poi ogni motore vuole la sua carbu... Guarda kron che va con un 135 con il filtro!!!
Che spillo hai?? D22?? E il polverizzatore???
Ciao Daniele
Il problema della difficile carburazione è solo da imputare alla mancanza del filtro aria..Sulla mia Special ai primordi dell'elaborazione avevo provato a nn montare il filtro..risultato:
- carburazione molto difficile e influenzata moltissimo dalle condizioni climatiche
- svuotamento ai bassi regimi
In linea di massima montando il filtro in plastica Polini di cose se ne risolvono molte..e la vita del motore centra poco con o senza filtro..
E' molto probabile che il problema sia del filtro come dice 500, ma con la mia prima special avevo blocco originale et3 con 130 d.a. carb. 24 senza filtro e leovinci, mi ricordo che la carburazione non fu così difficile da trovare come lo ├â┬¿ adesso!!
Ciao Daniele
Si è vero ogni motore vuole la sua carburazione ma motori simili volgliono più o meno gli stessi getti....a meno che tu non abbia stravolto la fasatura... mah prova a fare questa prova: metti un filtro, se va peggio sei grasso (come penso).
Per quanto riguarda lo spillo si ├â┬¿ un d22, il polverizzatore non saprei...che candela hai su, l'anticipo ├â┬¿ a posto? la sua ├â┬¿ una b8 con 16├é°prima del pms, verifica anche quello..
Saluti Gatto
Ho tovato il problema, avendo su un polverizzatore k264 che fa passare più benza e non un aq 264, ho dovuto mettere su lo spillo d20, getto min 50 e max 130, ora la vespa va abbastanza bene, riesce a tirare le marce, solamente ai medi gorgoglia sempre un pò, domani compro lo spillo più grosso e poi la provo...
Ciao a tutti Daniele
secondo me sei grasso,ma molto molto:con la tua configurazione dovresti avere al massimo un 100
Carburazione risolta!!
Sono riuscito a trovare uno spillo d21 che è perfetto, ora va bene a tutti i regimi!!
X visitatore
Mi spiace deluderti ma ora va bene così... Polverizzatore k264 spillo d21, getto max 128 getto min 50... filtro assente.
