Ospite Corti Racing Inviato 24 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 24 Luglio 2004 Ciao a tutti!!! devo elaborare il cilindro di un 130 da montare su carter gia raccordati e aspirazione allargata( phbl 24), cosa mi consigliate di fare? alzare lo scarico? ritoccare le luci? sbassargli la testa? che cosa?!? Vorrei un cilindro con molti giri... facciamo 9500 10000, se no anche meno!!! vorrei trovare il compromesso fra accellerazione e velocit├â ... accellerazione: che in 3├é°con i rapp della 125 tiri parecchio e porti via... e una 4├é°da 120-130Km/h!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FurlanPx Inviato 25 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2004 non vuoi un po' troppo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2004 nessuno mi da una mano????????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kron12 Inviato 25 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2004 beh vuoi una cosa nn da poko!!! pero se hai tanto tempo, sei bravo a lavorare con i motori e hai i soldi ed i arnesi giusti ce la puoi fare!!! salda i carter, metti un colettore lamellare da 28 e fagli una aspirazione bella grande(che all interno del carter ci entrino almeno3/4dita) albero anticipato,cilindro super aperto dei travasi e ritoko delle luci interno con uno scarico al68%del diamentro circa e alzato di 2mm circa,testa ribassata con candela centrale,pistone super lavorto e modificato,espansione simonini o zirri (consigliabile una 4corta) e poi dopo circa7/800euri spesi e un paio di mesi di lavoro avrai un motore che va forte (ma nn per piu di 1000KM dopo spaka)!!! per fare tutti sti lavori bisogna essere in grado e bravi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
-2IS- Inviato 25 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2004 Scusate, ho sentito parlare del famoso scarico al 68% dell'alesaggio...Ma misurati sulla circonferenza o sulla corda??? Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gekid83 Inviato 26 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2004 io penso sulla corda... sulla circonferenza come è possibile!?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
-2IS- Inviato 26 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2004 Il discorso che dicevo era questo: rosso o blu??? Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alext5 Inviato 26 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2004 La parte rossa. La larghezza della luce di scarico va misurata sulla circonferenza. ricordarsi sempre di arrotondare la parte superiore della luce di scarico in modo da consentire alle fasce di rientrare progressivamente nella loro sede. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 26 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2004 Dimenticavo. L'altezza dello scarico va modificata dopo essere stata accuratamente misurata con un goniometro. Chiaramente bisogna sapere in gradi la fasatura di scarico da raggiungere. Le misure in millimetri non possono essere mai precise, poichè già qualche decimo può risultare fatale per ritrovarsi il motore che non si è mai desiderato. Poi ogni motore è una cosa se, tutte le modifiche possono essere trasferite da un motore ad un'altro a condizione che le fasature e tutte le altre modifiche siano misurate e riprodotte almeno con la minima tolleranza possibile. Addirittura in una lettura su questo forum qualcuno parlava di togliere dalla parte inferiore del pistone (lato asp.) due dita!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alext5 Inviato 26 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2004 scusate ero sloggato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alext5 Inviato 26 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2004 ultimo consiglio: il goniometro più è grande e più è precisa la lettura anche xchè a volte basta uno o due gradi di differenza per cambiare il rendimento del motore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gekid83 Inviato 26 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2004 asd non avevo capito adesso con la foto mi è tutto chiaro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alext5 Inviato 27 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2004 Chiedo umilmente scusa ma ho fatto un errore: la percentuale della larghezza della luce di scarico non va misurata come da me detto ma bisogna misurarne la sua proiezione sul pistone. in parole povere tornando al disegno in alto la misura è quella contraddistinta dal segmento BLU. scusate ancora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masche Inviato 27 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2004 opps, nn mi ricordo + qualè il metodo!!!!!!! DOVREBBE essere il blu, dovrebbe.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alext5 Inviato 27 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2004 Scusami se ti contraddico. Anche io avevo un dubbio e ieri sera sono corso a verificare: su due testi diversi è riportato lo stesso criterio ed anche con percentuali superiori (70-72%), ovviamente x motori più spinti e che devono durare poche ore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gekid83 Inviato 27 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2004 asd raga mettetevi d'accordo.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Denisio Inviato 27 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2004 Blu arrow dal manuale del preparatore, anche se mi permetto di aggiungere che se si arriva al 65% del diametro si ├â┬¿ gia al limite per un utilizzo stradale, a meno che tu provveda allo smontaggio del gruppo termico per la sostituzione della fascia ad intervalli minori di 8/10000 km e avere così un intervallo proggrammato, una sorta di tagliando ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Consumi da camion 1 2
Radio PX
Da Stefano Solaroli, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
clacson e leve freno pk
Freno a Tamburo vespa PX150E arcobaleno
Da Fafadryx, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Chiave dinamometrica digitale
Da DoubleG, in Le chiacchiere di Vespaonline
