Ospite Inviato 28 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2004 cia a tutti sono nuovo del forum vorrei elaborare un gruppo termico originale px 200 pensavo di aprire i travasi sul carter , di conseguenza modificare il pistone , alzare un po lo scarico abbassare la testa e ottimizzare lo squisc, ho una testa usa ,albero e valvola anticipati e travsai raccordati per il polini 208 che ho smo0ntato da poco perche grippatriguardo allo squisc che sicuramente rendera anche piu affidabile il motore oltre ad aumentare le prestazioni , ho visto che montando il cilindro mancano circa 2,5 mm tra la fine cilindro e cielo pistone inoltre sulla testa ci sarà 1,5 di spazio in piu quindi dovrei aspotare tutto il materiale e lasciare tra cielo pistone e testa circa 0,7 mm o sbaglio? non vorrei compromettere l affidabilità ma vorrei avere prestazioni buone come mi consigliate di fare ciao e grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo Inviato 28 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2004 La cosa è interessante e mi interesserebe anche a me!! Salvo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AdrianoPX Inviato 28 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2004 guarda, nel forum ho sentito parlare di polini 208, con pistoni bifascia, e quindi, sono molto più rari da grippare.se non sbaglio, l'aveveva usata una persona nell'ultimo raid dei deserti.metti un post specifico su questo, e aspetta che il 'proprietario ti risponda, oppure cerca un po' indietro, almeno di un paio di settimane. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2004 a me interessava spere qulche dritta per l elaborazione del gruppo termico originale piaggio 200 sopratutto per quanto riguarda l ottimizzazione dello squisc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2004 http://www.vespaonline.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=32994&highlight=#32994 Ne abbiamo parlato (scritto) io e 2IS quasi un mesetto fa, vedi se trovi quello che ti interessa; e prima ancora ne ha parlato MArco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2004 a me interessava spere qulche dritta per l elaborazione del gruppo termico originale piaggio 200 sopratutto per quanto riguarda l ottimizzazione dello squisc Aumentando il rapporto di compressione, sebbene ho provato ritardi di anticipo diversi, altri lavori alla spalla dell'albero, pistone, spessore sotto il cilindro per aumentare le fasi, marmitta modificata, fatto qualche passo indietro per vedere se il problema scompariva, ho notato sebbene abbia usato sia la super che benzina verde che il motore tendeva a picchiare in testa camminando in quarta costante in pianura ad un quarto di gas. Il problema principale che mi ha fatto veramente arrabbiare e che è causa di insoddisfazione è la carburazione con il carburatore originale per mancanza di reperire vari getti del massimo, polverizzatori e soprattutto getti del minimo che contribuiscono a risolvere i problemi. Il 200cc è un motore che ha una carburazione magra, dopo che ne ho avute due ho notato che per metterle in moto a freddo sebbene il clima di adesso è caldo ci vuole l'aria tirata e almeno tre pedalate senza gas quindi il getto del minimo è già magro in origine, pensa quando la elabori e te ne serve uno piu' grosso che non ho trovato. Prima informati di questi particolari se li trovi e dopo divertiti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 29 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 29 Luglio 2004 I getti sono calibrati in centesimi di millimetro; un getto 100 è un getto di 1 mm, quindi se non trovi getti di ricambio puoi sempre prenderne uno piccolo e allargarlo, si tratta di avere l'attrezzo adatto e un pò di pazienza. Ricordati di rendere riconoscibile il getto modificato, se ti confondi con quelli non modificati poi non ci capisci più niente. Ciao. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco Inviato 29 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 29 Luglio 2004 vedrò di dare l aricetta completa più tardi...devo scappare. CIao Marco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
inserimento forcella pk
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4 5
Rumore metallico ingranando la marcia vespa 50 special
Da Alessio1288, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
PX 200 E
Da Rivera Luca, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
