ciao a tutti, volevo chiedervi un parere: devo togliere il motore ad un'et3 perchè perde olio dall'OR del selettore marce, e siccome in questo periodo ora non ho tempo di smontare il blocco e sistemarlo volevo montare un'altro motore che ho rifatto tempo fa. questo blocco è originale et3 ed è senza gruppo termico. mi è stato proposto un 130malossi a una cifra buona, secondo voi se lo monto sul blocco originale senza raccordature e cacchi vari con il 19 andrà benone per l'estate?cioè, visto che me lo ghanno sempre descritto come un gt delicato, può andare bene anche p&p o è un lavoro del cazz e sarà una rogna? poi quando avrò tempo magri gli faccio un motore ad hoc...
per piacere, datemi dritte solo se conoscete il gt o meglio se l'avete avuto!sennò faccio solo confusione!
Anch'io ho avuto il malossi e andava bene.... montato p&p non saprei...il malossi ha dei travasi molto piu' grandi gia' del polini, figuriamoci dell'originale...in piu' ha le camicie chiuse sotto (l'apertura e' ovale ) che andrebbero a ostruire ancora di piu' il piccolo passaggio dei carter vergini......ripeto che non l'ho provato p&p e quindi nella realta' ..magari va bene lo stesso..
Problemi credo di no....forse non otterrai tanto come prestazioni..ma se e' per un paio di mesi puoi portare pazienza...
Occhio alla carburazione (stai un pelino piu' grasso per sicurezza)...
***il mio non tirava la 4^ ne' con la siluro, ne con la polini a banana....essendo fasato piu' alto di un classico 130 polini o DR
vabbè, forse è meglio puntare su un polini. almeno è scientificamente testao che p&p va benone, e in ogni caso posso usare il blocco del DA per una futura elaborazione ad hoc. Colgo l'occasione, nessuno ha un 130 mono polini usato da vendere?
hahahaha, hai detto una cagata pazzesca (scusami il francesismo) :lol::lol::lol:
secondo il tuo discorso metto un polini con getti a caso e nn avrà problemi!!!!
è la stessa cosa!!!! puoi grippare sia questo che quello.......
dai, metti il malossi e via..... mi raccomamdo parti grasso....
anche l'M1 lo puoi montare P&P, ma secanni tutto lo grippi per forza
e perkè il malossi non dovrebbe andare bene? p&p è più affidabile sicuramente che un elaborato, poi ricorda che se il settaggio è perfetto anke un falc è affidabile. ciao
ma l'hai seguito il discorso?il malossi ha una travaseria mica da niente, magari si potrebbe pensare che senza raccordare e con il 19 qualche problema di affidabilità in più potrei averlo,no?comunque, l'hai detta giusta sta volta...è più affidabile montato plug and play che su un blocco preparato appositamente(...). Dai, pussa via...volevo sentire cosa diceva seba.
