Ciao a tutti ho ordinato il kit dischi frizione da 3, perchè la vorrei sostituire a quella da 4...Non capisco la differenza, lo spessore dei dischi in sughero mi sembra uguale, nel kit da 4 dovrebbero esser più sottili.. devo guardare la parte in metallo oppure lo spessore compreso il sughero?
credo sia una spiegazione abbastanza semplice:
-3 dischi: ci sono 2 dischi d'acciaio (conduttori) + 3 di sughero (condotti) tutti spessi 1mm (in genere e sughero apparte) per un totale di 5mm
-4 dischi: ci sono 3 dischi d'acciaio + 4 di sughero ed in genere sono spessi 0,8mm ( ma ce ne sono alcune marche spesse anche 1mm) per un totale di 5,4mm
ma non finisce quì, ci sono le superfici di contatto tra i dischi condotti e conduttori (compreso lo spingidischi portamolle ed il disco "bombato")
nella 3 dischi sono 6
mentre nella 4 sono 8
Quindi lo spazio che si ottine tirando (facendo staccare) la frizione va diviso un una per 6 nell'altra per 8 togliendo in oltre altri 0,4mm
Esempio:
tiro la frizione e mi stacca di 9 mm
frizione 3:------> 9/6=---------->1,5mm tra ogni spessore di contatto
frizione 4:------> 9-0,4=8,6/8--->1,075mm tra ogni spessore di contatto
ecco questa differenza di circa il 50% sullo spazio di distacco che si crea tra i dischi è la causa del comune "malfunzionamento" di una 4 dischi
