Buongiorno a tutti, sto preparando un px pre arcobaleno cannibalizzando i vostri consigli......la configurazione sarà questa:
-Polini 177
-albero Mazuchelli anticipato
-scarico allargato 2 mm a dx e 2 a sx
-carter lavorati
-valvola raccordata
-SI 24
-Simonini che mi dicono allunghi (recuperata da un amico)
L'obbiettivo e fare un motore godibile e bello brioso in basso ma che possa essere usato anche per dei tratti a 90/100 km/h senza "esplodere"_ok1
Ho già a casa un pignone da 22 denti ma mi chiedo se sarà utile a raggiungere il mio obbiettivo, non vorrei avere rapporti troppo corti che oltre a non sviluppare velocità elevate non sarebbero facili da usare nemmeno nello "stretto".
grazie a tutti ciao!_salti
Modificato da feddevts
Mah... forse sei cortino, però avresti un rapporto bello brioso. I 80-90km/h li puoi tenere tranquillamente come velocità di crociera con punte di 115km/h. D'altronde la simonini ha un buon allungo.
... sto preparando un px pre arcobaleno ...
pre arcobaleno ... quanto pre? PX punte platinate o PXE?
... Ho già a casa un pignone da 22 denti ma mi chiedo se sarà utile a raggiungere il mio obbiettivo, non vorrei avere rapporti troppo corti ...
Se è un PX punte platinate, ha già di serie il 22 denti, per allungare devi agire sulla corona come indicato da 500turbo.
Ancora una domanda....smanettando un pò ho realizzato che la corona da 65 denti è quella del 200 che però non ingrana col pignone da 22 denti ma solo con il 23!
Potete confermare? c'è la possibilità di adattarla?
ciao grazie
ciao,
è un PXE del 1982. Quindi monto il pignone da 22 denti e poi acquisterò una corona da 65.
Attualmente dovresti avere un 20 denti se 125, un 21 denti se 150, quindi con il 22 denti allunghi i rapporti.
ciao grazie
Si, è giusto quello che eccepisci; cmq non sono infrequenti i casi di 22/65, anche per rendere più reattivi alcuni motori 200.
Il pignone da 22 denti di cui si parla qui credo sia quello della 125/150 PX punte platinate o del TS/SV (è diverso da quello delle vespa precedenti al TS/SV, credo tipo GL, quello è un pignone più alto).
Questo pignone in effetti ha un diametro di 2 mm più piccolo del pignone 23 denti che si accoppia alla corona 65 denti del 200, il che non è il massimo, mancherà sempre 1 mm di dente quando gli ingranaggi girano durante il funzionamento del motore.
Credo che in giro, su SIP o altrove, ci siano pignoni da 22 denti di diametro uguale a quello da 23 denti, ma non posso dartelo per sicuro.
Se mi permetti di correggerti, caro Kl01, esiste la corona DRT da 65 denti in grado di ingranare i pignoni da 20,21 e 22.
si ho visto che esiste la corona DRT a circa 130 €. Se però riuscissi a recuperare da un amico una corona del 200 a questo punto non mi serve a nulla o sbaglio?
Potrei valutare anche di montare un volano più leggero, in questo caso sarebbe conveniente montare 22/65?
ciao grazie
ciao grazie
Un volano leggero non fa mai male, anzi! Direi un volano PK da 1,8 kg abbinato sempre alla 22/65.
più che una correzione mi sembra una integrazione di quanto da me scritto. _dimenticats
scusate mi inserisco nella discussione perchè ho un po di confusione in testa: ho un px125e arc quindi il mio motore non monta il pignone da 22 denti? potrei prelevarlo da un motore di un px 125 a puntine (che mi è stato regalato ma che non ho ancora aperto)?
Qui intendevi 80/90 km/h effettivi o di contachilometri?
Se fossero effettivi mi starebbe bene poichè da quanto ho potuto verificare 90 effettivi sono 100 sul mio strumento pressappoco....
Questo mio amico ha una corona 65 denti del 200 me la da a 20 € che faccio la prendo o no? cioè se la monto e poi mi da problemi evito e mi tengo i rapp un pò più corti.....non vorrei fra un mese riaprire tutto per la disperazione..._grrr_
se tu avessi il padellino ti direi di mettere la 65 denti; con la simonini credo che il motore abbia bisogno di girare un pò e quindi è meglio una 22/68 oppure, se la trovi, una 22/67.
secondo me la 22-67 con polini raccordato, valvola lavorata, 24, albero anticipato, scarico allargato e non alzato e simonini è troppo corta, a 90-100 all'ora gira impiccato..
secondo me una 23-65 ci sta tutta...con quarta corta...
non voglio di certo contraddire contenello che in fatto di vespa esperienza ne ha; però a mio opinabile parere con la 22/67 ti viene fuori una vespa bella nervosa (come piace a me), certo che con quel motore la primaria del 200 ci sta tutta; ma dipende piu che altro da dove userai (e come) la vespa, nonchè se viaggi sempre da solo o in due, e dalle prestazioni che vuoi ottenere... io non sono mai andato oltre la 22/68, e per come uso io la vespa ne sono sempre rimasto entusiasta!
Io la 22/67 l'ho usata un anno e mezzo sul Polini e non era affatto male, soprattutto con SI24 e marmitta Polini. I 115 Km/h riuscivo a prenderli. Però appena sono passato al PHBH28 e alla JL performance, sono diventati troooooooooppo corti ed ho dovuto cedere ai rapporti lunghi Polini.
grazie mi state dando una grossa mano però vorrei puntualizzare ancora due cose:
1 se riesco a comprare una corona 65 denti del 200 a 20 € la posso montare tranquillo/ne vale la pena? oppure rischio che vada male o saltino le marce o qualsiasi altro problema?
2 nella risposta di 500turbo si parlava di 80/90 effettivi o no?
grazie ciao
grazie ciao
Ne abbiamo parlato più sopra, ricordi?
ciao,
ciao grazie
