Un momento, un momento...chiariamo: se ti serve un contakm che FACCIA VECI di contakm per non lasciare il buco nel manubrio si, il prezzo è quello...se cerchi un contakm serio si devono spendere almeno dagli 80-100 € in su.
Ciao FC
Sì, naturalmente e, se si cerca un contakm originale e magari revisionato, o fondo di magazzino, si spende anche di più.
Tutto dipende da quello che si vuole realizzare, come sempre: quello che spendi mangi! A meno di strepitose botte di cu*o! _ok1
Ciao, Gino
  • Risposte 83
Anche a mè sembrano strani non li hai misurati dovrebbero essere5/6 mm poi se fosse stata ripunzonata in motorizzazione avrebbero fatto una annotazione sul libretto.
Scusami peppe ho involontariamente cancellato il post..comunque il libretto non c'è..ho solo la targa,e poi manca la sigla..mha
Ciao, Gino
Cioa Gino..in un messaggio precedente mi hai detto di avere du GL quindi chi meglio di te mi puo aiutare.
In questi giorni Albymatto mi ha fatto notare che i numeri di telaio della mia vespa erano più grandi del normale e inoltre mancava la sigla.
I nuovi numeri erano ripunzonati su una lamiera saldata su quella vecchia arrugginita..che ne pensi?
Secondo te puo essere di intralcio per la riscrizione al pra?..poi lavespa in quel punto e marcia quindi quella parte tocca tagliarla e ricostruirla..mi toccherà farla ripunzonare alla motorizzazione...secondo te ne vale la pena?
Grazie in anticipo..Mariano
Quella punzonatura non è originale, manca la sigla del telaio, le stellette prima e dopo il numero e la sigla di omologazione. Quindi avrai sicuramente problemi!
Penso ti convenga farla sparire del tutto e chiedere la nuova punzonatura in motorizzazione. Ma prima informati se la fanno in un caso come il tuo (vespa con sola targa da reiscrivere al PRA).
Ti allego una foto della punzonatura della mia GL (anche se non è chiarissima) per farti capire la differenza sia della punzonatura che di quel tratto di lamiera.
Ciao, Gino
Grazie Gino..mi sa che è un problemaccio..
Inoltre c'è da rifare tutto il posteriore sopra era in buone condizioni ma sotto era tutto marcio,non so nemmeno se ne vale la pena di restaurarla..
Ma se la faccio ripunzonare riassegnano un altro numero e tengono quello?
Ne assegnano uno d'ufficio.
Ciao, Gino
Non ci voleva proprio...se ne assegnano uno d'ufficio..è na doccia gelata!!
visto che comunque il lavoro da fare non e poco dato che esternamente sta bene ma sotto e molto marcia non so piu nemmeno se ne vale la pena metterla a posto.
Questo devi deciderlo tu.
Ciao, Gino
Adesso!!!! come molti, ti consiglio di metterla su subito o su ebay al prezzo di 1000 euro.
O se sei maniaco smontala pezzo per pezzo e fai 3000 inserzioni su ebay es:
vendesi coppia vite esagonale coperchio carburatore 20 euro
anche se nuove e indentiche costano 3 euro la coppia.
te lo ricordi questo messaggio!!!mi hai tirato na sfiga!!!_suicidio_
Cmq mi sa che non andrò avanti...la gattabuia non fa per me.
Tony io già la sto smontando..fammi sapere quello che ti serve non ci sono problemi....tranne lo stop ed il contakm e tutto in buone condizioni.
quella frase non era riferita a te!!!!! ma a molti vespisti che ci mangiano.
uhm.... ma facendo la visura che numero di telaio esce?
comunque avendo anche io la GL la punzonatura è come quella di Gipirat... che tra l'altro la mia è 023XXX quindi coetanea con la tua Gipirat!
inoltre, se decidi di smontarla, io ti comprerei il telaio, non mi serve per circolare ma da esporre quindi se lo vendi fammi sapere...
Dalla visura esce il numero che ho io..non e diverso..mha
Cmq ti mando un messaggio privato
