massits Inviato 22 Settembre 2011 Segnala Inviato 22 Settembre 2011 (modificato) qui da me l'inverno fa non solo freddo vero, ma gela, c'è la Bora vento gelido forte a raffiche. pertanto per precauzione e preservazione della Vespa, dato che devo ancora restaurare la carrozzeria e qualche attacco di ruggine in pedana c'è, la vespa si sà non frena, le ruote da 10" col vento a raffiche non è una grande esperienza.. a eccezione di qualche eventuale giretto mini la domenica, la voglio mettere a riposo per qualche mesetto, e giro in plastic. tenendo conto che la tengo all' aperto in cortile ( coperta con telo ecc) voi come vi comportate in questi casi ? che precauzioni adottate ? ( via la benza dal serbatoio, olio nel carter ecc ) Modificato 22 Settembre 2011 da massits Cita
bajaj1004 Inviato 22 Settembre 2011 Segnala Inviato 22 Settembre 2011 Per mia esperienza l'unica cosa che viene intaccata dal tempo sono le gomme . Da quel che ricordo tu monti le tubeless quindi andrei tranquillo . Cita
massits Inviato 23 Settembre 2011 Autore Segnala Inviato 23 Settembre 2011 buona idea.. sostituisco i cerchi con i classici e i tubeless li metto in cantina per l'inverno.. Cita
Bestiol1 Inviato 26 Settembre 2011 Segnala Inviato 26 Settembre 2011 -chiudi il rubinetto della benzina e, se hai il miscelatore fallo con motore avviato lasciandolo spegnere, se fai la miscela tu basta che chiudi la miscela, dovrai dare qualche pedalata in più per farla partire. -pulisci bene attorno alla candela, smontala, versa all'interno un cucchiaio di olio da 2 tempi, muovi la pedivella affinchè la canna si umetti tutta. rimonta la candela. -metti pistone in compressione così avrai la luce di scarico chiusa -gonfia le gomme 0,5 bar più del dovuto -umetta di grasso la molla del cavalletto fino agli attacchi -cambia l'olio del cambio così non ti fa depositi di rumenta all'interno dei carter -se ha la batteria rimuovila e ricaricala una volta al mese -coprila con un telo, possibilmente non aderente al veicolo -dalle un bacino sul fanale B1 oppure Tucano 013 e gomme Haidenau da neve!!!!!!!!!!!!!!! Cita
maxxx Inviato 26 Settembre 2011 Segnala Inviato 26 Settembre 2011 ... vabbè che ho tengo le vespe in garage e le macchine alle intemperie, ma io non rimessaggio una beata fava... la vespa l'uso tutto l'anno. E la manutenzione spicciola, ingrassaggio e cose varie, la faccio in corso d'opera... Cita
folgore66 Inviato 26 Settembre 2011 Segnala Inviato 26 Settembre 2011 Io il serbatoio lo lascerei pieno! Cita
massits Inviato 27 Settembre 2011 Autore Segnala Inviato 27 Settembre 2011 @maxx anch'io la userei tutto l'anno ma tra vento e "str@@zi" vari che in parcheggio o la spostano o la buttano a terra.. Cita
revisione e elaborazione vespa pk 50v
Da sergio58, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
PX a diesel...
