Ospite Inviato 29 Novembre 2004 Segnala Inviato 29 Novembre 2004 La mia 125 VNB1 fatica a partire a freddo, ci vogliono oltre 10 calci! A caldo parte al primo colpo! Premetto che ho appena revisionato il carburatore (Dell'Orto SI 20/17), candela puntine e condensatore nuovi. Secondo me il problema potrebbe essere nello starter, infatti se lo tiro a caldo non succede niente, mentre nelle altre mie Vespe il motore si imballa subito. Eppure la ghigliottina chiude bene quando tiro il cavo dell'aria! Cosa può essere? Che controlli/prove posso effettuare? Sto problema mi fa diventare matto! Grazie e spero che qualche esperto mi aiuti! Cita
VINC├âãÆ├é┬® Inviato 30 Novembre 2004 Segnala Inviato 30 Novembre 2004 Ciao visitor,per revisionato il carburo,intendi dire che lo hai pulito???o che seguendo una scheda lo hai carburato a dovere con getti min-max-starter appropriati???,dal Tuo riferimento che tirando lo starter,non succede nulla,potresti essere magro al min.L'apertura delle puntine ├â┬¿ quello giusto??? l'anticipo lo hai regolato a dovere???Io Ti ho dato dei pareri sugli argomenti che potrebbero essere la causa del problema,aspetta anche altri consigli,cmq dare un occhiata ai suddetti argomenti,male non ci puo fare!!! ciaoVINC├â┬® Cita
SergioGE Inviato 30 Novembre 2004 Segnala Inviato 30 Novembre 2004 Ciao. Io non conosco espressamente quel carburatore ma se lo starter fa capo ad un getto arrichitore è chiaro che non ti funziona! A caldo tirandolo dovrebbe arricchire ed il motore ingolfarsi e spegnersi o quantomeno far molto fumo e girare male. In tutti i casi penso che ci debba essere una risposta analoga anche se agisse diversamente (sull'aria) quindi secondo me dovresti ricontrollare il funzionamento corretto di tutto il meccanismo. Cita
Ospite Inviato 1 Dicembre 2004 Segnala Inviato 1 Dicembre 2004 Ma, dunque. Il carburatore è stato pulito e soffiato, ho cambiato tutte le guarnizioni e a caldo si sente che gira a meraviglia! Puntine e anticipo regolate come da manuale officina. Per il meccanismo dello starter cos'altro posso controllare oltre alla sarracinesca? Grazie Cita
Ospite Inviato 3 Dicembre 2004 Segnala Inviato 3 Dicembre 2004 già fatto, con marche anche diverse (Denso, Champion, etc) Cita
italopapi Inviato 4 Dicembre 2004 Segnala Inviato 4 Dicembre 2004 emmmm eppure rileggendo il tuo post dove scrivi che tirando il cavo della choke non succede nulla mi da il sospetto che qualcosa su questo meccanismo non va', dovresti aprire il carburatore tirare fuori il pistoncino della choke e guardare qui sul carburatore se vi e' il condotto otturato. Pero' per togliere il sospetto controlla pure se la candela da una scintilla bella forte.Ciao Cita
Ospite Inviato 6 Dicembre 2004 Segnala Inviato 6 Dicembre 2004 nella vnb1 è montato un carburatore senza circuito di arricchimento a freddo, volgarmente chiamato "aria";tale arricchimento avviene, come nelle vecchie farobasso e gs150, parzializzando il foro entrata aria con una ghigliottina: già perfettamente funzionante, non è che faccia granchè; se poi, come prevedibile, la ghigliottina è mezza bloccata......comunque con tale sistema, a freddo, 5/7 pedalate sono la norma... arrivedecci, mroizo. Cita
Ospite Inviato 8 Dicembre 2004 Segnala Inviato 8 Dicembre 2004 Ma nello spaccato del carburatore è segnato un getto dello starter, c'entra qualche cosa? Grazie Cita
Ospite Inviato 9 Dicembre 2004 Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 è sbagliato lo spaccato....tranne che sia stato successivamente sostituito, nella vnb1 c'era il 20/17 b senza circuito aria.... Cita
Ospite Inviato 9 Dicembre 2004 Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 d'altronde si capisce facilmente: il cavo dello starter dove l'hai montato, sul carburo o su una levetta presente sul filtro aria? Cita
Ospite Inviato 11 Dicembre 2004 Segnala Inviato 11 Dicembre 2004 Il meccanismo dello starter agisce solo sulla ghigliottina tonda che c'è nella scatola filtro, quindi verificato che chiude correttamente non devo controllare altro? Cita
Ospite Inviato 11 Dicembre 2004 Segnala Inviato 11 Dicembre 2004 esatto, non ├â┬¿ un meccanismo così preciso.....ti posso dare una dritta per farla partire prima: con la vespa sul cavalletto, inclinala sul lato motore e tienicela per un tre secondi con la benzina aperta: si invasa il carburatore di benzina....max tre pedate e dovrebbe partire..... Cita
Dubbio cofano vespa px
Foro camera di manovella 1 2
Colore candela
