Uno Inviato 9 Dicembre 2004 Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 Sono entrato in possesso di una frizione cosa a 8 molle ( 21 denti) che vorrei montare sulla T5 per allungare un pò i rapporti.. Ne ho sentite di tutti colori su queste frizioni.. tipo che dopo 20.000 km non staccano + ecc cosa ne dite? Ci vuole un olio diverso dal solito sae 30? com'è la reperibilità dei dischi? Cita
zcase Inviato 9 Dicembre 2004 Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 Io l'ho cambiata perchè ho iniziato ad odiarla... regge bene la potenza, ma non stacca mai alla perfezione. Come olio vuole un 80-90 come i px nuovi, i dischi per averli ho dovuto ordinarli alla piaggio (non ne fanno di concorrenza) e li ho aspettati un mese... Perchè non inchiodi il pignone da 21 sul piattello della frizione che hai già ? (il T5 ha la frizione a 7 molle come il 200?) Ciaoo Cita
Uno Inviato 9 Dicembre 2004 Autore Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 bha..mi sembrava più sensato lasciare la rizione intera che sembra sia più dolce.. La T5 ha la stessa frizione del 200 a 7 molle ma con 20 denti.. Cita
FurlanPx Inviato 9 Dicembre 2004 Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 appunto fai come ha detto z case, cambia il pignone tra le 2 frizioni e tieni la frizione della 200 Cita
Ospite Inviato 9 Dicembre 2004 Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 CIAO UNO IO HO FATTO LA MODIFICA SULLA VESPA DI ROGER METTENDO LA 21 DENTI COSA AL POSTO DELLA 20 DENTI PIATTELLO 200 . . . SONO PASSATI CIRCA 7000 KM E PER ORA NON ABBIAMO AVVERTITO NESSUN SEGNO DI CEDIMENTO NONOSTANTE LA VISTOSA ELABORAZIONE . . L'UNICA COSA DEVI USARE L'OLIO CAMBIO CHE SI USA SULLA COSA O SUI NUOVI PX CIOE IL SAE 80-90 AL POSTO DEL SAE 30 PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI NON RECUPERI MOLTO IN VELOCITA MASSIMA MA A PARITA DI VELOCITA I GIRI DEL MOTORE SARANNO MENO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI USURA DEL TUTTO A MIO GIUDIZIO UN OTTIMA SOLUZIONE Cita
Uno Inviato 9 Dicembre 2004 Autore Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 ma il pignone è uguale? ad occhio mi sembrava diverso... Cita
LUCA_T5 Inviato 9 Dicembre 2004 Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 LE DUE FRIZIONI SONO PERFETTAMENTE INTERCAMBIABILI Cita
zcase Inviato 9 Dicembre 2004 Segnala Inviato 9 Dicembre 2004 Per me non è vero che è più morbida... io la differenza non l'ho notata passando dalla 8 alla 7 molle. Per quanto riguarda la resistenza... anche con elaborazioni abbastanza spinte regge bene (anche se avevo letto su germanscooterforum che con elaborazioni molto pesanti a volte si tranciava il cestello). Rimane il problema che quando non è più nuovissima inizia a non staccare più bene. Io l'ho cambiata per quello (era un difetto che non sopportavo) e sinceramente non tornerei mai indietro. Ciaoo Cita
Ospite Inviato 11 Dicembre 2004 Segnala Inviato 11 Dicembre 2004 vai UNO facci vedere un bell'accrocchio!!!! Cita
Uno Inviato 13 Dicembre 2004 Autore Segnala Inviato 13 Dicembre 2004 accrocchio? seeeeeeeeeeee La mia originale va benissimo...è solo un pò dura per le molle rinforzate. Avrei montato la 8 molle solo per allungare un pò i rapporti.. vedremo. Prima devo trovare i dischi..e la vedo dura. Cita
Ospite Inviato 15 Dicembre 2004 Segnala Inviato 15 Dicembre 2004 e se metti direttamente un piattello 200 con 23 denti? Cita
Uno Inviato 16 Dicembre 2004 Autore Segnala Inviato 16 Dicembre 2004 la frizione cosa si monta al posto di quella T5 senza cambiare nulla ( sono 21 denti contro i 20 del T5 ) giocando sulle tolleranze.. Per la 23 ( del 200 ) bisogna cambiare entrambi gli ingranaggi.. ma il vero problema è l'erogazione appuntita del 152 che fa si che in salita patisci come un cane... Nulla da dire in autostrada.. ma in collina come qui a siena perdi troppo in ripresa e il gioco non vale la candela. Cita
Ospite Inviato 16 Dicembre 2004 Segnala Inviato 16 Dicembre 2004 Facciamo un pò il punto della situazione: la frizione 8 molle è comparsa sulla COSA2, ed è tutt'ora montata sulle vespe freno a disco, anche gli arcobaleno rientrati in produzione a metà anni 90 hanno la 8 molle. Personalmente, non noto grandi differenze, forse è più morbida ad azionarsi, però su un vespone del 1998 con freno a disco non mi funziona benissimo e il cambio era un pò soggetto ad impuntamenti, mentre su altre due vespe kat del 1999 e del 2000 problemi non ne ho. Sul 200 del 1995 l'ho invece sostituita con una 7 molle vecchia versione perchè si è lesionato il pezzo che va sull'albero motore, e (originale) da solo costava più di tutto il pacco frizione (non originale, olimpya) vecchia versione, quindi i conti sono presto fatti. Il punto debole sembra proprio questo pezzo che va sull'albero, ne ho visto anche un altro di un 150 spaccato di netto. Per i denti del pignone: sull'ingranaggio da 68 denti la piaggio ha montato pignoni da 20, 21 e 22 denti (quest'ultimo in verità si trova accoppiato con l'ingranaggio da 67 denti del punte platinate - denti piccoli); in pratica con la frizione a 6 molle si trovano tre diversi piattelli con il relativo pignone da 20, 21 e 22 denti. La frizione a 7 molle, del 200, per quanto ne possa sapere io, ha avuto il pignone da 20 sul T5 e da 23 sul 200. Forse sforzando un pò il 23 denti sull'ingranaggio da 68 può anche stare, allunga un pò i rapporti, basterebbe cambiare il piattello con il pignone. Altrimenti schiodi il pignone da 21 o da 22 da un piattello di una frizione 6 molle (di 125/150 vecchio tipo) e lo metti su un piattello della 7 molle (T5 e 200 vecchio tipo). Le frizioni a 6, 7 e 8 molle sono intercambiabili, però non so dirti se il pignone della 8 molle si può montare sulle altre due. Della fragilità del cestello della frizione 8 molle ne fatto cenno anche ZCASE. Cita
Possibili problemi sull'anticipo?
Da carlo63, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa px 125 si ingolfa a minimo
Da Raffaele 78, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Problema sostituzione ammortizzatore anteriore PX
Da Vespino, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Taggato come:
Rimontaggio frizione primavera
