Gianni Brachini Inviato 24 Aprile 2019 Segnala Inviato 24 Aprile 2019 Salve, sto restaurando la mia vecchia 50 special. Avrei bisogno di sapere da dove prendere l'alimentazione per installare lo stop (Sono incasinato con l'impianto elettrico). Grazie mille! Cita
pelle Inviato 24 Aprile 2019 Segnala Inviato 24 Aprile 2019 con l'impianto di alimentazione originale è un problema perché c'è solo una bobina di alimentazione per l'elettricità ed ha poca potenza. Inoltre a fari spenti non funzionerebbe e comunque a fari accesi farebbe pochissima luce se non ad alti regimi di giri ma calerebbe la luce anteriore. poi lascio la parola a chi magari c'ha già provato. Cita
archimedematelica Inviato 25 Aprile 2019 Segnala Inviato 25 Aprile 2019 Per alimentare lo stop su vespa 50 Con la bobina alimentazione puntine basta scollegare il filo della massa della.bobina stessa dalla piastra statore e portarlo fuori con un filo che andrà collegato sia all ' interruttore tipo nc nel pedale freno che alla lampada stop di almeno 15 w 6 v, l'altro. Polo dell' interruttore a massa in questo. Modo non si disturbano le luci unica avvertenza e che se la lampada stop si brucia mentre si frena il motore si spegne questo tipo di impianto è già presente.nelle vespa ss. 50 e su altre vespa. A puntine Se non si vuole modificare la bobina alimentazione puntine basta. Sostituirla con quella dell'ape 50 a puntine. Che ha già il filo per lo stop e va collegato. Come già descritto e sempre frenando con lampada bruciata spegne il motore ma riparte appena si rilascia il freno Cita
Nuovo motore 75 1 2
Getto minimo PX
Libretto
