Simone Viaggi Inviato 21 Gennaio 2020 Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 (modificato) Salve sono nuovo da queste parti.Ho una vespa hp 50 a 4 marce e a volte non riesco a ingranare più la quarta marcia, e quando non riesco, sento un ticchettio che viene dalla manopola del cambio e sembra che va in folle. Quale puó essere il problema? Modificato 21 Gennaio 2020 da Simone Viaggi Cita
pelle Inviato 21 Gennaio 2020 Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 La HP ha il monocavo per il cambio vero? Comunque controlla sotto al manubrio e sotto al motore la partenza e l'arrivo dei cavi/monocavo Cita
Simone Viaggi Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 1 ora fa, pelle ha scritto: La HP ha il monocavo per il cambio vero? Comunque controlla sotto al manubrio e sotto al motore la partenza e l'arrivo dei cavi/monocavo Si la vespa HP ha il monocavo. Ma mi spiegheresti meglio cosa intendi? Cita
pelle Inviato 21 Gennaio 2020 Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 Intendi che devi controllare se c'è qualche interferenza tra i meccanismi del monocavo, sia al manubrio che sotto al motore dove termina. Potrebbero ad esempio esserci dei fili elettrici del faro anteriore che interferiscono col comando del monocavo e bloccano il manettino prima che entri la quarta marcia. A livello interno del motore, se come penso è come tutte le vespe, non dovrebbero esserci problemi. Cita
Simone Viaggi Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 1 ora fa, pelle ha scritto: Intendi che devi controllare se c'è qualche interferenza tra i meccanismi del monocavo, sia al manubrio che sotto al motore dove termina. Potrebbero ad esempio esserci dei fili elettrici del faro anteriore che interferiscono col comando del monocavo e bloccano il manettino prima che entri la quarta marcia. A livello interno del motore, se come penso è come tutte le vespe, non dovrebbero esserci problemi. Una cosa, questo mi succede se il motore é freddo. È normale? Cita
Simone Viaggi Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 36 minuti fa, Simone Viaggi ha scritto: Una cosa, questo mi succede se il motore é freddo. È normale? Aggiornamento: adesso non entra più la quarta marcia Cita
pelle Inviato 21 Gennaio 2020 Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 Ah, boh, non so cosa altro dirti. Il meccanismo del cambio è abbastanza semplice e per quanto ci capisco non mi viene in mente nulla che possa non far entrare la quarta se non un'interferenza nel monofilo. Ma non ce l'ha un registro sto monofilo? Che non l'ho mai visto di persona e non c'ho mai lavorato. Magari si è allentato e non c'è la fa a spingere la crociera sulla quarta marcia. Cita
psycovespa77 Inviato 21 Gennaio 2020 Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 Niente registro nelle monofilo,non ce n'è bisogno. Cita
Simone Viaggi Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 7 minuti fa, psycovespa77 ha scritto: Niente registro nelle monofilo,non ce n'è bisogno. E allora cosa può essere? Cita
pelle Inviato 21 Gennaio 2020 Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 Però psycovespa come è fatto il bloccaggio del monofilo al selettore? Viene bloccato con un morsetto? Cita
psycovespa77 Inviato 22 Gennaio 2020 Segnala Inviato 22 Gennaio 2020 La guaina sotto al carter è fermata con una e clip.Il cavo al preselettore è fermato come un normale morsetto vespa integrato nel braccio del preselettore.Da controllare tutto il leveraggio interno al manubrio compreso l'attacco della guaina.Verificare che il folle del cambio coincida con quello sul manubrio ed eventualmente riallineare allentando il morsetto del cavo sul preselettore ripristinando la giusta posizione del comando manubrio serrandolo nuovamente.Controllare che il dado che regge il braccetto preselettore sia ben serrato e che non ci siano giochi strani.Controllare che il perno superiore del preselettore non si sia allentato.Controlla che il leveraggio interno del manubrio sia libero da impedimenti di vario genere in tutte le posizioni delle varie marce.Controllare fissaggio guaina sotto al carter.Controllare che la quarta effettivamente entri bene inserendola direttamente dal preselettore e che il moncone di cavo rigido che esce dal morsetto non vada a forzare da qualche parte.Verifica anche dove possibile,che la guaina del cavo non abbia subito danni o stirature.Se è tutto a posto e continua a non andare,chiama un esorcista. Cita
Rogo di lampadine...
