Buongiorno,
Scusate mi è venuto un dubbio, la 50 special 4 marce ha il coperchietto che copre il selettore del cambio? Se si avreste una foto da inviarmi in modo da farmi vedere come è montato?
Grazie
36 minuti fa, Dave79 ha scritto:
Buongiorno,
Grazie
Io non lo so però se è come l'et3 si, guarda se c'è un buco per un bullone
N. 37-38-39 Tavola 3 negli esplosi che ti ho allegato nel post della perdita olio dal selettore🙄
In poche parole il coperchio è fissato al carter con una vite e una rondella elastica. I 2 spezzoni di avanzo dei cordini delle marce scorrono in 2 fori dietro il coperchio. Buona serata.
Modificato da SpecialElite
Ho smontato il coperchio per ingrassare come consiglia cera89 e la misura della vite è 30x5 passo 0,8.
In teoria è una vite a mezzo filetto e a taglio, in pratica credo che qualsiasi vite 30 m5 passo 0,8 ti vada bene. Ricorda la rondella elastica che io ho momentaneamente smarrito. IMG_20200915_214704.thumb.jpg.7347164085ad0c8d186dac397d660fbd.jpg
Pelle ha ragione, per curiosità ho misurato la profondità del foro(11mm) in un altro motore con il suo coperchio e pur avendo in entrambi la vite di 30mm,per far arrivare a battuta coperchio e vite servirebbe una vite di 34mm rondella compresa. A questo punto puoi prendere una vite più lunga e adattarla così sei sicuro.
Attenzione a una cosa però, le rondelle elastiche non sono solamente del tipo Grover...nel caso specifico, su quella vite va una rondella ondulata (n.38 nel catalogo ricambi postato sopra da @SpecialElite, codice 6975) che nel catalogo viene chiamata elastica in maniera generica.
La grover è molto più rigida e non la trovo adatta sul quel coperchio, andrebbe interposta una rondella piana tra plastica e grover per non sciupare nulla...
Modificato da cera89
Il catalogo mi pare mostri una rondella grower come in effetti mi risulta che vada con carterino in metallo.
Altro discorso con carterino in plastica che credo monti nei modelli più recenti.
2 ore fa, Alevespa ha scritto:
Quel carter, da fissare con vite e rondella piegata
Confermo il tutto, io su 50n ho coperchio in metallo con Grower, su Special v5b3t dell'81 coperchio in plastica purtroppo senza rondella, ma credo anche io che l'ondulata sia più funzionale in questo caso.Non so dire se su Special 3 marcie più vecchie sia in metallo o plastica. A questo punto la vite con rondella piegata sarebbe da accorciare di almeno 0,5 per essere pignoli altrimenti il coperchio risulterà lente. IMG_20200916_191517.thumb.jpg.ee0608660007f8a5b59730acb185127e.jpgBuona serata.
@pelle il codice piaggio 6975 posso assicurarti che è una rondella ondulata (ho il disegno in mano)...giusto per correttezza di informazione.
Non guardate il disegno che è schematico (ed in effetti sembra una grover)...quello che fa fede è il numero di disegno, poi può anche essere che nel catalogo abbiano generalizzato dando l'ondulata come compatibile per tutti i modelli...
