Ciao, ma è proprio il perno dell'ingranaggio a mezza luna ad essersi piegato o la pedivella? Il mio lato "gnorante" ti direbbe di prendere un tubo abbastanza lungo che infili preciso nel perno e forzare fino ad addrizzarlo,con il serio rischio di fare danno al carter o di avere perdite d'olio,visto che tra quel perno e carter c'è un oring di tenuta, quindi un accoppiamento alquanto preciso. Altrimenti non vedo altra soluzione (la migliore) che aprire e sostituire l'ingranaggio a mezza luna. Attendi comunque consigli dai più esperti. Buone feste
Non sarà facile sfilare l'ingranaggio anche a motore aperto se molto piegato,il gioco è veramente minimo,probabilmente dovrai tagliare il perno a filo carter per cercare di sfilarlo il più dritto possibile e visto che ci sei consiglio di sostituire anche l'oring. Buone feste e buon lavoro.
Modificato da SpecialElite
Mah, se hai piegato il perno semplicemente appoggiando la vespa sul lato, il perno deve essere stato già danneggiato, non è ferraccio e di certo non si piega così facilmente, ergo, credo che sia da cambiare l'ingranaggio dell'avviamento.
Eviterei inutili raddrizzamenti a motore montato, se si spacca il carter lì son dolori, oltre che riscaldarlo c'è da rifare la sede dell'oring.
  • 2 mesi dopo...
