Marco v Inviato 2 Luglio 2021 Segnala Inviato 2 Luglio 2021 Buongiorno e grazie da subito a chi mi darà supporto. Qualche tempo fa con restaurato una 50 special 4m, l' albero originale era ossidato in quanto la vespa era finita sott' acqua. Ho sostenuto i cuscinetti con sfk C4 lato volano e C3 frizione, albero Marzucchelli non anticipato e dr 75 3 travasi, la vespa va regolarmente, fa i suoi 65 di conta km ma da 40 a 50 vibra molto tanto che mi è venuto in mente di prendere un albero motore diverso o cercare di far riparare quello originale Piaggio, cosa mi consigliate? Saluti Marco. Cita
Marco v Inviato 2 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 2 Luglio 2021 Volevo aggiungere che le vibrazioni in questione non provengono dalla ciclistica ma sono esclusivamente dovute al motore avvertibili anche a fermo sul manubrio oppure sulla sella. Cita
pelle Inviato 2 Luglio 2021 Segnala Inviato 2 Luglio 2021 Ciao. Spesso si trovano alberi sbilanciati nuovi di fabbrica, tuttavia io con i Mazzucchelli mi sono sempre trovato bene. Mica hai dato qualche smartellata sull'albero per fare entrare i cuscinetti in sede? Eventualmente puoi fare ribilanciare sia il Mazzucchelli che l'originale Piaggio. Cita
Marco v Inviato 3 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Luglio 2021 Grazie per i suggerimenti, non penso di aver forzato l' albero, ho chiuso i carter con l'albero montato prima sul carter lato frizione e poi serrando le viti a battuta ho chiuso quello lato volano. Volevo chiedere se ci sono officine che rigenerano gli alberi, il mio vecchio Piaggio è ossidato, dalle mie parti, Latina, non ne conosco. Saluti. Cita
pelle Inviato 3 Luglio 2021 Segnala Inviato 3 Luglio 2021 22 minuti fa, Marco v ha scritto: ho chiuso i carter con l'albero montato prima sul carter lato frizione e poi serrando le viti a battuta ho chiuso quello lato volano. Mmmmm, hai cuscinetti a sfera sia lato volano che lato frizione vero? Se così, chiudendo con codesto sistema potrebbe essersi chiuso leggermente l'albero generando le vibrazioni che lamenti. Esiste un attrezzo apposito per tirare l'albero in sede e comunque con entrambi i cuscinetti a sfera va montato prima il cuscinetto lato volano (scaldandolo) sull'albero, poi l'albero con cuscinetto sul carter (scaldandolo) lato volano. entrano mano, senza martellate od altro. lato frizione in genere l'interferenza è minore ed entra a mano anche se io mi aiutò sempre con l'attrezzo suddetto. gli alberi, se non sono troppo rovinati, li puoi fare reimbiellare presso una qualsiasi officine di rettifica motori. Cita
Marco v Inviato 3 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Luglio 2021 (modificato) Grazie per la risposta, allora penso di procedere con l' albero rigenerato o nuovo con dei nuovi cuscinetti SKF e stavolta li metto C3 made in Italy, monto il cuscinetto 6204 prima sull' albero, lasciando un minimo di spazio prima della spalla, scaldando e magari l' albero lo metto nel congelatore per un po', poi scaldo il carter lato volano el inserisco il cuscinetto in sede, successivamente metto tutto il carter volano ed albero in frigo, e dopo lo accoppio con il carter frizione. Potrebbe andare? Grazie e saluti. Modificato 3 Luglio 2021 da Marco v Cita
pelle Inviato 3 Luglio 2021 Segnala Inviato 3 Luglio 2021 Ma non è necessario mettere in frigo o congelatore, basta scaldare benino con la fiamma. Il paraolio lato volano lo monti a carter chiusi che sennò scaldandolo potrebbe rovinarsi. Se vuoi fare un accoppiamento facile, lato volano metti il cuscinetto a rulli tipo ET3 e a sto punto monti l'albero prima lato frizione. I cuscinetti sulle small lato volano vanno a battuta sull'albero. Cita
Marco v Inviato 4 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 4 Luglio 2021 Buongiorno grazie per tutti i consigli, che cercherò di seguire alla lettera, ieri ho fatto vedere l' albero originale Piaggio ad un riparatore meccanico, mi ha suggerito di cambiarlo, essendo corroso lungo tutta la spalla lato valvola, ho poi chiesto di farmi un controllo su quello che ho, lui mi suggerisce di prenderne uno nuovo, il mio per il costo è un ricambio molto commerciale e non vale la pena infatti se dovesse essere rivisto, ripararlo, costava 60 euro, a questo punto mi servirebbe un consiglio per un nuovo albero, lui il riparatore molto esperto mi dice prendi un Pinasco, oppure un Tameni, cosa mi Consigliate. Grazie e saluti. Cita
pelle Inviato 4 Luglio 2021 Segnala Inviato 4 Luglio 2021 L'albero che hai, se è solo da riallineare, dalle mie parti con 15-20 euro ti levi la paura. Riprenderei un Mazzucchelli. Magari anticipato. Cita
Marco v Inviato 4 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 4 Luglio 2021 Buongiorno, grazie per il parere qui dove sono, lo devono mandare in una officina e tra viaggio e controllo mi sa che lo prendo nuovo. Saluti. Cita
carburazione 106 vmc 24phbl
Vespa pk 125 1 2
Da Roby 50, in Consigli per gli acquisti
Vespa LX 150 rumore continuo all'accensione
Da TheDan, in Vespe Automatiche
Cerchio posteriore bollente
Da Xispo, in Vespe Automatiche
Cosa molto simpatica
Da Roberto-T, in Calendario raduni ed iniziative
