RobDane Inviato 22 Marzo 2022 Segnala Inviato 22 Marzo 2022 Buongiorno, ho una vespa pk 50 con un 102 polini finito... sto pensando di montare un motore più grande e sono in dubbio tra il 115 Malossi o 130 Pinasco, c'è tanta differenza?. Se ci sono marche migliori accetto consigli. Grazie Cita
Alevespa Inviato 22 Marzo 2022 Segnala Inviato 22 Marzo 2022 Ciao, illustra il resto della configurazione del motore per capire cosa hai su. Il 115 è delicatino, il 130 è un corsa lunga, per cui l'albero va sicuramente cambiato..... dipende da cosa vuoi fare e quale è il budget. Cita
RobDane Inviato 22 Marzo 2022 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2022 Per il budget più o meno sui 600/700 euro, quale sarebbe la differenza tra corsa lunga e corta? Scusa l'ignoranza Cerco comunque un buon rapporto tra affidabilità e prestazioni, il 102 andava bene su questo aspetto ma ora vorrei migliorare un po' la resa grazie Cita
Alevespa Inviato 22 Marzo 2022 Segnala Inviato 22 Marzo 2022 i motori delle small si dividono in due categorie: corsa corta ( 43mm) e corsa lunga (51mm). i primi arrivano al 115 cc , i secondi generalmente dal 125 /130 a cilindrate superiori (in corsa 51 credo non più di 144 ma poteri sbagliare). Se hai intyenzione di aprire il blocco, allora cambi anche l'albero e fai un 130, altrimenti resta col 102. Se metti il 130 dovrai cambiare annche la cuffia copri cilindro perchè è più alto e largo. Non hai ancora detto cosa hai su oltre al 102. Cita
RobDane Inviato 22 Marzo 2022 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2022 Tenendo corsa corta mi conviene comprare 102 o 115? Adesso ho il 102 polini con rapporti 24/72, l'albero originale e come marmitta adesso ho una polini a banana ormai quasi arrugginita ma penso che mi compro una proma quando farò il motore Cita
Alevespa Inviato 22 Marzo 2022 Segnala Inviato 22 Marzo 2022 Secondo me potresti ottimizzare quello che hai: rifai cuscinetti paraolii etc, raccordi carter al 102 nuovo, monti un albero anticipato . Tra la proma e la polini meglio la polini (se ha il silenziatore), da meno nell'occhio), lavori travasi ed eventualmente basetti il clindro abbassando poi la testa. Il 115 è davvero delicato. Cita
RobDane Inviato 22 Marzo 2022 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2022 115 dedicato in che senso? Grippo più facilmente? Scusa sempre l'ignoranza ma vorrei informarmi meglio prima di acquistare e per questo chiedo Cita
Alevespa Inviato 22 Marzo 2022 Segnala Inviato 22 Marzo 2022 esatto... ha una camicia davvero sottile...per cui o lo tratti coi guanti di velluto oppure meglio il 102 (che peraltro sollecita meno l'albero) Cita
RobDane Inviato 22 Marzo 2022 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2022 Perfetto, allora meglio che compra un 102,sai dirmi una configurazione perfetta con marmitta proma? E volevo chiederti se è utile il lamellare. Grazie Cita
Alevespa Inviato 22 Marzo 2022 Segnala Inviato 22 Marzo 2022 Lamellare se hai la valvola segnata ha senso...ma se hai la valvola in ordine, io non la eliminerei per il lamellare. Riprendi un 102 polini, è un buon prodotto Cita
RobDane Inviato 22 Marzo 2022 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2022 Siccome ho già preso un motore perché questo 102 lo uso in caso di casini con i poliziotti, mi conviene metterlo? Ha tanta differenza di suono e prestazioni? Cita
Alevespa Inviato 23 Marzo 2022 Segnala Inviato 23 Marzo 2022 Se ti conviene usare un altro blocco? si, soprattutto se lo lavori.Spero tu lo abbia preso della stessa sigla, così non hai problemi. la differenza di suono e prestazioni è riferita a cosa? alla marmitta o al lamellare? Cita
RobDane Inviato 23 Marzo 2022 Autore Segnala Inviato 23 Marzo 2022 Perfetto, prenderò un blocco e lo lavoro Volevo capire la differenza del suono e delle prestazioni al lamellare Cita
Alevespa Inviato 23 Marzo 2022 Segnala Inviato 23 Marzo 2022 Mah la differenza è più nell'erogazione: il lamellare è più brusco, ti da un po più la botta di coppia rispetto alla valvola. Come suono.... non ci ho mai fatto troppo caso. Cita
500turbo Inviato 24 Marzo 2022 Segnala Inviato 24 Marzo 2022 Volendo la cattiveria del lamellare rimanendo nella piccola cilindrata, e senza dover rovinare una valvola buona, c'è il VMC 100 Magari fallo fare da qualcuno bravo. Cita
Rogo di lampadine...
PRESENTAZIONE
Da kimon70, in Le chiacchiere di Vespaonline
