io opterei x il napalm...
no, scherzo prova a mettere un po di benza nel buco della candela e una candela buona se parte allora il problema è da un altra parte ,corrente e fase permettendo.
Marco
ho appena finito di smontare il cilindro.Ho pulito bene intorno ai carter,messo un filo di pastarossa ben distribuita e sopra la guarnzione.Monto il tutto,stringendo a croce,metto carburo serbatoio...Stessa storia!ma porca putt@@@ ...ah,la vespa si è accesa,con i giri molto alti,appena acceleravi un filetto i giri aumentavano,allora l'ho spenta.Non si accendeva +...ekkekkazzo solito fumo dalla marmitta...bestemmiato 15 minuti finalmente si accende con la classica nube....
ke potrebbe essere?? carburo cilindro e testa son a posto...
aiuto!!
Se sei sicuro che non sia il GT prova allora a controllare il collettore di aspirazione, sia dalla parte del carburatore, sia sulla flangia del carter. Sei sicuro che non prenda aria da lì? Il carburatore ├â┬¿ ben attaccato al collettore?
il carburo è apposto,cmq per scrupolo adesso vado a controllare,il gt non puo essere,ho messo pastarossa anke intorno,e poi nn puo aspirare cosi tanta aria,la testa è stretta e anke con la sua guarnizione,la carburazione nn è magra,mi viene il dubbio che sia l'anticipo,ma nn dovrebbe fare ste robe.Cmq adesso vado a controllare il carburo,sennò adotto veramente il napalm
grazzie
No dai, l'anticipo no, io una volta avevo sbagliato l'anticipo di tantissimo gradi (posticipandolo) e la vespa partiva, teneva il minimo e andava lo stesso, solo che non aveva potenza. Se anticipi troppo dovrebbe battere in testa o non accendersi proprio.
Si, anche io escluderei l'anticipo.
Prova a levare il volano e vedi se vicino alle bobine c'è dell'olio presumibilmente uscito dal paraolio.
Altrimenti se puoi prova con un'altra maemitta.
Sennò Napalm
"amo l'odore del napalm al mattino....." Apocalypse Now
PELLE
ehm...problema risolto per il rispetto di tutti,sopratutto del disponibile pelle,non dico la causa :oops::oops::oops:
vabbè dai ve la dico :twisted:
anzi,si potrebbe indire un concorso x scoprire cos'era :lol:
apparte gli skerzi,prima di mettere il cilindro cambiai filo dell'acceleratore...troppo corto...ghigliottina rimaneva aperta di non poco...porca puttana a quel punto ho preso i fili tra i denti e me lo son mangiato...smontato 3 volte il cilindro x il cazzzo...
non azzannatemi subito, :roll:
cmq lunedì cambio il filo... consigli x il rodaggio ? 8)
grazzzie a tutti
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!1
Troppo forte!!!!!
Volevo quasi dirtelo ma non avevi menzionato il filo...
Per il rodaggio basta che per 2 o 300 Km fai la benzina un po' più grassa (tipo al 3%) e non la tiri troppo.
Ariciao
PELLE
