frankp200 Inviato 14 Aprile 2005 Segnala Inviato 14 Aprile 2005 Sono possessore di una Vespa P200E dell├ó€Ôäó80 in ottime condizioni. La vespa monta un carburatore dell├ó€ÔäóOrto SI 24/24 E, ho un grave problema che mi affligge, ogni 30 minuti di utilizzo della vespa sono costretto a sostituire la candela, poich├â┬® la moto incomincia a scoppiettare e dopo un po├ó€Ôäó si spegne. Nel sostituire le candele, sempre nuove, in genere CHAMPION N2C le trovo tutte nere e piene di miscela, premetto che sto preparando personalmente la miscela al 2% di olio usando benzina verde senza aggiungere additivo. Credendo che fosse un problema di miscela troppo ricca di olio ho ridotto la percentuale all├ó€Ôäó1,8%, con il pericolo di grippare, ma non ├â┬¿ cambiato nulla. In un secondo tempo mi sono accorto che nel carburatore vi era un getto di max 114 me lo hanno sostituito con uno pi├â┬╣ piccolo (non so di quanto), la situazione ├â┬¿ migliorata ma dopo un paio di giorni mi ritrovo sempre a dover sostituire la candela, sempre nera e piena di miscela, se voglio rientrare a casa. Gentilmente, qualcuno pu├â┬▓ darmi delucidazioni in merito, sapete che candela devo usare? Che getti dovrebbe montare il mio carburatore? Pu├â┬▓ dipendere da qualche altro fattore che non sia la carburazione? Vi ringrazio anticipatamente Cita
frankieets Inviato 14 Aprile 2005 Segnala Inviato 14 Aprile 2005 vedi se l elettronica e a posto a volte puo dare questi problemi poi cambia marca di candela la mia gt 125 le champion nn le sopporta da quando ho montato la bosch va che e una favola e dura un casino Cita
Grisù Inviato 14 Aprile 2005 Segnala Inviato 14 Aprile 2005 Il 200 senza miscelatore (come i tuo)deve montare il 118 di max mentre quello senza monta il 116. Questi getti sono stati pensati con la super rossa quindi ├â┬¿ consigliabile aumentarli rispettivamente di due punti. Non diminuire la percentuale di olio ,utilizza olio sintetico che ha una combustione completa e non lascia grossi residui. Non conosco la scala Champion ma monta una NGK H7B , filetto lungo. Controlla che tutta la carburazione sia ok non solo il getto del max, se cerchi su internet trovi tutte le misure per il tuo carburatore , non solo del getto del max ma anche min ,emulsionatore, fermo aria...ecc. Messo a punto cio , se ti succede ancora ├â┬¿ moto probabilmente un problema elettrico. Ciao Fabio. Cita
PXfour Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 La N2C non è fredda (è glaciale) devi usare la N4C Champion (la migliore per il P200E) oppure la NGK B6HS passo lungo (d'estate la 7) Ciao G.Piero. Cita
er_quaja Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 la n2c te l'ha data la piaggio vero? che cazzoni. buttala e usa la n4c oppure la b6o b7 ES. RAGAZZI LA HS è PASSO CORTOOOOO!!!! Cita
ilbintar Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 E' facile che il cielo del pistone e la testa siano incrostate le quali staccandosi vanno ad infilarsi tra gli elettrodi della candela. Smonta la testa e pulisci. Buona gnespa a tutti dal Bintar Cita
frankp200 Inviato 15 Aprile 2005 Autore Segnala Inviato 15 Aprile 2005 Vi ringrazio delle informazioni date Cita
jostopx Inviato 20 Aprile 2005 Segnala Inviato 20 Aprile 2005 RAGAZZI IO USO LA B9ES E NN HO NESSUN PROBLEMA.HO IL MIX E COME GETTO MAX UN 116!! Cita
er_quaja Inviato 21 Aprile 2005 Segnala Inviato 21 Aprile 2005 il fatto è che il px200 o p200 è talmente un trattore che secondo me cammina pure con una candela di cera. Cita
Ospite Inviato 21 Aprile 2005 Segnala Inviato 21 Aprile 2005 1) La vespa ├â┬¿ sempre stata tua o ├â┬¿ usata? 2) Quanti km ha fatto in totale o dall'ultima revisione "profonda"? 3) Hai mai fatto fare lavori come smontaggio testa-cilindro.pistone? 4) Hai mai fatto smontare il carburatore? 5) Hai mai fatto smontare il volano? 6) La marmitta quanti km ha sulle spalle? Da quel che dici la Vespa imbratta di nero le candele e le ammassa, anche in presenza di un getto da 114, pi├â┬╣ piccolo del 118 di serie; quindi potresti avere una ostruzione allo scarico, per esempio la marmitta tappata, oppure una massa di incrostazioni, anche sulla luce di scarico, che tappano l'uscita dei gas combusti. Se non ├â┬¿ un problema di scarico/marmitta, potrebbe essere un problema di anticipo mal regolato, se ├â┬¿ stato smontato il volano potrebbe essere stato posizionato sui 18├é°del 125/150 e non sui 23├é°del 200, quindi ├â┬¿ ritardato e imbratta la candela. Se non ├â┬¿ neanche questo ├â┬¿ possibile che ci sia una infiltrazione d'aria da un paraolio, dal carburatore, dalla base cilindro, per cui sporchi la candela e la ammassi; in questi casi per├â┬▓ dovresti anche avere problemi e vuoti di carburazione. Cita
Ospite Inviato 21 Aprile 2005 Segnala Inviato 21 Aprile 2005 Dimenticavo le candele; al di là del colore (che deve essere marroncino, nocciola, per avere una buona combustione), la b6 della ngk è quella standard. Però io monto dalla 7 in poi, più fredde, e normalmente, in questi mesi, uso la 9, molto fredda, in inverno non serve poi tantissimo. Cita
Oizirbaf Inviato 21 Aprile 2005 Segnala Inviato 21 Aprile 2005 Anche il mio P200E, da quando non c'è più la super fa le candele nere però problemi, per il momento, non nè da. Credo di aver letto da qualche parte che la benzina verde non dà piu la colorazione marroncino nocciola alle candele perchè quel colore era dovuto al piombo. Da qualche mese uso la blu super dell'Agip però non ho più controllato la candela. Vi farò sapere. Cita
Cosa 221 mhr mura a 7000 giri
Dubbio cofano vespa px
Foro camera di manovella 1 2
