ragà ,mi sà che ieri ho grippato.ero ad 80all ora ed imrovivsamente mi si è bloccata la ruota posteriore comunque olio nel motore ce ne era.domanda .è complicato smontare cilindro e pistone per poi rettificarlo e rimontarlo ?grazie atutti ed arrivederci al fontanone
Ciao, secondo me ti conviene un bel cilindro nuovo. Non ti costa tanto di piu' (se sei fortunato in realta ti costa di meno!)! E per smontarlo sono quattro bulloni e un paio di g da allentare. Facilissimo!
C'è una qualche modo per smontare il pistone senza tirare giù tutto il motore? Mi spiego: lato telaio l'anello (seger o segher???) che tiene fermo il pistone allo spinotto come si fa a toglierlo? Quelche suggerimento?
Ciao e grazie, Gianluca
non toglierlo! basta una vite lunga con la testa che passa dentro il segher ma non dentro il perno e il gioco è fatto.
ah ovviamente devi trovare come "tirare la vite", io uso un bullone a farfalla e dei grossi bulloni in cui passa lo spinotto
Cioè? infilo la testa della vite VERSO il telaio e aggancio in qualche modo lo spinotto e poi tiro la "punta" della vite verso di me?
Penso di non aver capinto molto bene...
Gianluca
fai la prova prima di togliere il segher dalla parte "tua":
- prendi una vite sufficentemente lunga che passi da parte a perte il pistone.
- ne devi sceglere una con la testa che "entri" nel segher.(puoi eventualmente limare la testa se non passa)
- cerchi qualcosa che faccia da spessore tra cilindro e dado (deve riuscire ad entrare lo spinotto) e un dado (appunto) che si avviti sulla vite; potrebbe servirti anche una rondella tra questi 2 pezzi
smonti il segher dalla tua parte
infili la vite dalla parte del telaio, metti lo spessore e la rondella e avviti il dado lentamente.
pian piano lo spinotto se ne escerÃ
