salve a tutti
ragazzi vorrei sapere se è possibile cambiare il vetro del contachilometri della mia p200e dell'82, il contaKM è quello piccolo senza spie benza ed altro, se si come si cambia?
Grazie a tutti
se fai attenzione sembra sigillato da quella specie di ghiera di alluminio. Io l'ho volevo smontare x pulire il vetrino solo che è un casino.
ma tu il vetrino lo hai trovato come ricambio? se vendolno il vetrino come ricambio il modo x cambiarlo ci sarà.
per quello che so io la piaggio non lo mette come ricambio, ci vuole tutto il contachilimetri!!!
Prova con uno compatibile
il punto è questo lo smontaggio. Se vedi è ben incapsulato. In alternatica si dovrebbe rompere quella ghiera metallica cambiare vetrino e poi mettere qualcosa alternativo..non so.
Molti anni fa ho aperto un contakm, ma non della Vespa, per sostituire un ingranaggino rotto.
Ti posso assicurare che si diventa matti, prima per smontare il corpo dal vetro (con ghiera e guarnizione) e poi per tutto il resto, ma soprattutto a chiudere.
Dato che a te il resto funziona, il problema è solo mettere il vetro (che ti può anche tagliare un vetraio, portagli il campione per lo spessore giusto) e richiudere il tutto, con la necessaria impermeabilizzazione e senza lasciarlo pieno di segni di cacciavite e pinza.
Se ti senti un po' orologiaio e hai degli attrezzi adatti, e tempo e pazienza, buon lavoro. Altrimenti fai prima (e ti costa di meno) a portarlo ad un'officina specializzata (vanno bene, di solito, anche quelli che riparano manometri o contatori acqua e gas).
hai provato con il dentifricio?
in genere fa miracoli!
io ho eliminato dei solchi in un attimo!
provare per credere, l'importante e' utilizzare un dentifricio di tipo tradizionale, di quelli in tubetto, e' un abrasivo che sulla plastica e' un portento!
facci sapere
fariseo
www.vespaclubfirenze.net
Io ho utilizzato con successo la pasta abrasiva da carrozzeria. In particolare mi trovo bene con la pasta rimuovigraffi dell'Arexon, ci ho addirittura lucidato la lente di un orologio ed è venuto un lavoro perfetto, ma non era in vetro, era di policarbonato (Swatch).
Ho usato anche pasta abrasiva differente da quella arexon, sempre con successo, sia sulla carrozzaria, sia per rinnovare le lenti dei fari in policarbonato delle mie auto.
So che anche i restauratori utilizzano pasta abrasiva per il vetro dei contakm.
grazie per tutti gli aiuti,
ma la plastica del mio contakm ha una fessura al centro e quando piove c'entra molta acqua, quindi va cambiato.
Ho chiesto per un conta km nuovo, mi hanno chiesto 80 euro!!!!
cercherò di smontarlo, magari prima però vedo se ne trovo uno usato
grazie a tutti e ciao
Ciao, con un po' di pazienza il contakm riesci ad aprirlo, devi sollevare da dietro la ghiera che lo chiude ermeticamente, magari con un cacciavite molto fine o una punta, cercando di aprire la latta lungo tutta la circonferenza.. mi raccomando non troppo sennò la pieghi e poi si deforma la ghiera! Per rimontarlo poi sinceramente non so, io sono ancora alla fase di apertura.. :-D
Cmq pensavo ad una bella botta di silicone.
Ciaociao
io sono riuscito ad aprire il mio contakm, l'ho smontato pezzi pezzi, ho pulito interno, ho verniciato la ghiera ext . In conclusione ho rimontato il tutto. Mi sono rimasti piccoli aloni sul vetrino in plastica (causa sfregamento chiavi sul vetrino) proverò con la pasta abrasiva e vediamo cosa succede. Riguardo il vetrino se ci fate caso non è piano ma arrotondato cme le lenti degli occhiali x far si che la lancetta non utri col vetro, se lo si mette piano si rischia che la lancetta tocchi il vetrino.
quando ultimerò i lavori di restauro del contkm posterò qualche foto.
