ciao a tutti...domanda:
col mio px125 mi capita ultimamente che ingrano la prima e al momento di partire è come se mancasse di potenza poi si riprende.....magari sto facendo un pezzo in terza a bassi giri, se apro manca di potenza x 1 sec. poi si riprende e va....
quando arrivo a uno stop escalo le marce o mi fermo con la frizione tirata il minimo rimane alto...ci va un po x farlo andare giu e sentire il classico scoppiettio del motore vespa...
puo essere solo un problema di carburo????
varie ed eventuali...grazie a tutti!!!
carburi magro.
Potrebbe essere un problema di regolazione della carburazione, tuttavia è possibile anche un problema diverso, come il paraolio lato volano che sta cedendo o altro ancora.
Innanzitutto verifica che la scatola del carburo ed il collettore di gomma siano a posto e non peschi aria da lì. Dopo regola la carburazione del minimo ed ingrassala, se non risolvi smonta carburo, puliscilo e sostituisci tutte le guarnizioni.
Se non risolvi ancora allora passa a verificare che non ci siano trafilaggi di olio dal cilindro, soprattutto tra testa e cilindro, se non ci sono trafilaggi allora passa a verificare paraolio lato volano, sostituiscilo direttamente, tanto costa poco e non è difficile.
un ultima cosa...siccome che sono un nuovo vesparo il carburatore della vespa non l'ho mai ne toccato ne visto.
è una cosa complicata da fare...c'è qualche procedimento particolare x smontarlo oppure smonto quello che vedo li sotto il coperchietto???
come li regolo i getti una volta rimontato il tutto???
cosa vuol dire ingrassare il minimo.
no, è abbastanza semplice, anche se è necessaria un po' di manualità ed accortezza.
Qui ho fatto delle foto per la sostituzione dei getti:
http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=188354#188354
almeno puoi vedere come smontare coperchio del carburo e filtro aria.
poi se vuoi ti scarichi il manuale di officina completo e gratis qui:
http://www.scooterhelp.com/serial/service.VNX1T.VSX1T.html
Per ingrassare il minimo devi intervenire sulla vite che esce dalla scatola del carburatore verso il retro della Vespa, vicino all'ammortizzatore per intenderci: svitando ingrassi, avvitando smagrisci. Tu devi svitare, fai alcune prove e verifica se migliora.
Poi facci sapere.
ragazzi....il problema si è risolto da solo....dopo circa 30 km ha smesso di fare vuoti a bassi giri.
magari il serb ha tirato dentro qualche PORCHERIOLA che s'è infilata nell "ugello"........e si è pulito da solo.
ciao a tutti e grazie 1000.
se è così potrebbe ripetersi il problema, con una pulizia del carburatore va tutto a posto.
