ben.reilly Inviato 15 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2006 per pezzo intendo il numero 27, quello cerchiato di rosso: ma questo pezzo si stacca? e come si fa? io non riesco a smontarlo... ho comprato tutto il gruppo del cuscinetto e vorrei cambiarlo...ma quasi quasi lo lascio li', lo pulisco e poi monto gli altri pezzi nuovi: che dite, si po' fa? questo questo questo questo questo questo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anonimavespistits Inviato 15 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2006 se po fà, se po fà. se non devi smontare il parafango non serve che lo togli. cmq per toglierlo devi fare leva con un cacciavite a taglio, infilandolo sotto con dei colpetti di martello. quasi sempre il pezzo si deforma e deve essere cambiato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
-2IS- Inviato 15 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2006 è un semplice parapolvere di lamierino, anche se si piega si può addrizzare. Quello difficile da levare è il 30, ma quello è ben altro che lamierino... Certo, se si tratta di un restauro a regola d'arte, allora anonimavespistits ha ragione, meglio cambiarlo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
robyspecial Inviato 16 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2006 io l ho battuto fuori con martello e scalpello perche dovevoripitturare la forcella.. naturalmente poi va cambiato e quando lo monti fai in modo che vada in battuta!ma okkio a non rovinarlo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
expennista Inviato 16 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2006 bè quello è facile da cambiare e costa poco, conviene sostituirlo, quello veramente balordo è il n°30, levarlo è semplice, basta infilare una tondino di ferro nella parte superiore della forcella, agganciarlo e.... BUM!! viene via ma a rimetterlo è laborioso ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
E se mi fermano?????
Da LB1223, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Elaborazione pk 102 o 130?
Carburazione 150 GS 1 2
Vespa 50 N - Targa persa da almeno 22 anni
Da diegodf, in Vespe & incartamenti
