vespa_chrome Inviato 23 Gennaio 2006 Segnala Inviato 23 Gennaio 2006 Ciao ragazzi! Ho una Vespa PX 150 arcobaleno del 1985..sto procedendo al restauro della carrozzeria...E' tutto originale esclusa la modifica 177 polini (montata due anni fa) senza lavori ai carter e con la marmitta sito. Leggendo qui e li sul forum ho letto alcune cose interessanti e vorrei dei chiarimenti: 1. Ho il carburatore originale SI20/20D con Getto max 102/100 Getto min. 48/100 Calibratore aria 160/100 Emulsionatore BE3 Cambiando il getto MAX quale dovrei mettere? (qulacuno consiglia 105 altri 108) Dovrei cambiare altro? Allego la foto del filtro carburatore. Il meccanico mi ha fatto dei fori e volevo sapere se andavano bene. 2. Quale candela utilizzare? Va bene una NGK B7HS? 3. Devo modificare l'anticipo? Allego foto. 4. Per il cambio quale olio usare? Mi hanno venduto un castrol MTX SAE 10W/40: 1L. 10 euro. Può andare bene? 5. Per la miscela userei il sintetico Castrol TTS 6. Il telaio non è messo benissimo, ma il carrozziere mi ha tranquillizzato, dice che si può curare..domani inizio a sverniciare, e poi mi affido al dottore. Guardate le foto: qualche consiglio? All'interno del telaio cosa posso spalmare per preservare la carrozzeria: olio, grasso, cera liquida... 7. E la marmitta? Come posso pulirla per benino? Il carrozziere vorrebbe tagliarla ripurirla dentro e ricucirla. Rischio di perderla sotto i ferri?? Vi ringrazio anticipatamente per le informazione che mi darete. Cita
Ospite Inviato 23 Gennaio 2006 Segnala Inviato 23 Gennaio 2006 butta via il filtro e comprati il nuovo, è già forato di serie (ma deve essere quello unificato delle ultime serie, non il vecchio tipo). L'anticipo è ottimo ... per grippare!!!!!!! Quella che hai postato è la taratura del 200, col Polini grippi. La marmitta se vuoi puoi farla aprire per pulirla, ma non farla svuotare, al limite fai la modifica che ho mostrato in una mia discussione, se la cerchi vedrai le foto della modifica. Cita
GustaV Inviato 23 Gennaio 2006 Segnala Inviato 23 Gennaio 2006 Quella che hai postato è la taratura del 200, col Polini grippi. E' la taratura del 150 senza miscelatore. Cita
Ospite Inviato 23 Gennaio 2006 Segnala Inviato 23 Gennaio 2006 Quella che hai postato è la taratura del 200, col Polini grippi. E' la taratura del 150 senza miscelatore.No, avevi scritto bene prima di correggere, quella è la taratura del 200; gli altri, con o senza mix, vanno a 18 gradi, il mix tuttalpiù può incidere per due punti sul getto max. Cita
GustaV Inviato 23 Gennaio 2006 Segnala Inviato 23 Gennaio 2006 Quella che hai postato è la taratura del 200, col Polini grippi. E' la taratura del 150 senza miscelatore.No, avevi scritto bene prima di correggere, quella è la taratura del 200; gli altri, con o senza mix, vanno a 18 gradi, il mix tuttalpiù può incidere per due punti sul getto max.Intendevo i getti, ho capito male. Ma kl, i filtri nuovi sono già forati? Io ho un PX150 costruzione 2004 ed il buco sul freno aria non ce l'ha. E' normale? Cita
Ospite Inviato 23 Gennaio 2006 Segnala Inviato 23 Gennaio 2006 i filtri nuovi sono già forati? Io ho un PX150 costruzione 2004 ed il buco sul freno aria non ce l'ha. E' normale? Dovresti avere già quello unificato. Vedi il 28.04.2005, foto s02 e s03 http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=12721&postdays=0&postorder=asc&start=100 Cita
GustaV Inviato 23 Gennaio 2006 Segnala Inviato 23 Gennaio 2006 i filtri nuovi sono già forati? Io ho un PX150 costruzione 2004 ed il buco sul freno aria non ce l'ha. E' normale? Dovresti avere già quello unificato. Vedi il 28.04.2005, foto s02 e s03 http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=12721&postdays=0&postorder=asc&start=100 Ecco, il tuo filtro ha i buchi sopra freno aria minimo e max, il mio è chiuso, forse per la configurazione catalitica. Infatti volevo forarlo. Quindi basta acquistarne uno nuovo e dovrebbero darmene uno con i fori, giusto? Ho visto che ci sono anche filtri in rete sintetica, anzichè in sola rete metallica, mi sembra di produzione lml. Cosa ne pensi? Cita
geoturbo Inviato 24 Gennaio 2006 Segnala Inviato 24 Gennaio 2006 vespa_chrome metti getto max 108 candela B8HS e anticipo sulla tacca I.T. (corrisponde ai 18┬░). Per l'olio del cambio vedi se trovi un olio SAE 30, va bene economicissimo, oppure olio per miscela minerale. Io uso olio di miscela minerale per ape preso (e consigliatomi) a un piaggio center. Con oli per il cambio sintetici e motori un po' pompati al cambio olio ho sempre avuto problemi con slittamenti della frizione... Cmq non capisco, se hai girato per 2 anni con getto max 102 e anticipo a 23°non so come hai fatto a non grippare!! Per il filtro se lo prendi nuovo come ti ha detto Kl01 ti daranno uno già forato, prendendolo come ricambio li hanno tutti unificati. Cita
Ospite Inviato 24 Gennaio 2006 Segnala Inviato 24 Gennaio 2006 Quindi basta acquistarne uno nuovo e dovrebbero darmene uno con i fori, giusto? Ho visto che ci sono anche filtri in rete sintetica, anzichè in sola rete metallica, mi sembra di produzione lml. Cosa ne pensi? Io pensavo - e l'ho scritto nel post del motore - che il filtro fosse stato modificato da chi me lo aveva venduto e lo avevo messo da parte ... poi mi sono recato ad un Piaggio Center, e me lo hanno dato uguale! Ho detto che quello del 200 doveva essere diverso, e in origine lo era diverso, la signora mi ha preso il catalogo dei ricambi della vespa e mi ha fatto vedere che il codice era unico, per 125/150/200 ... morale: il filtro è unificato e già forato dalla Piaggio. Non so dirti come mai tu hai quello chiuso, quello con codice 99--30 o qualcosa di simile, era quello del 125/150 prima dell'unificazione. Non ho mai visto la retina sintetica, cmq credo che per la vespa una vale l'altra. Forse c'era in un filtro che ho avuto per le mani, ma era di 20 anni fa, e non certo LML ... cmq ripeto che non credo faccia differenza. Cita
vespa_chrome Inviato 24 Gennaio 2006 Autore Segnala Inviato 24 Gennaio 2006 vespa_chrome metti getto max 108 candela B8HS e anticipo sulla tacca I.T. (corrisponde ai 18┬░).Per l'olio del cambio vedi se trovi un olio SAE 30, va bene economicissimo, oppure olio per miscela minerale. Io uso olio di miscela minerale per ape preso (e consigliatomi) a un piaggio center. Con oli per il cambio sintetici e motori un po' pompati al cambio olio ho sempre avuto problemi con slittamenti della frizione... Cmq non capisco, se hai girato per 2 anni con getto max 102 e anticipo a 23°non so come hai fatto a non grippare!! Per il filtro se lo prendi nuovo come ti ha detto Kl01 ti daranno uno già forato, prendendolo come ricambio li hanno tutti unificati. Grazie geoturbo. Forse non ho grippato per la miscela al 3%..La modifica è stata montata da un meccanico conosciuto e famoso per la bravura nel preparare le vespe...forse a farle GRIPPARE!!! Che diamentro devono avere i fori del filtro? Cita
contenello Inviato 24 Gennaio 2006 Segnala Inviato 24 Gennaio 2006 Si infatti non capisco come ti abbia potuto mettere l'anticipo sulla tacca "A"...è quella del 200..col polini è da suicidio..già è delicato di suo... per il foro sul filtro si usa una punta da trapano del 5.... Cita
Sono1Signore Inviato 24 Gennaio 2006 Segnala Inviato 24 Gennaio 2006 anche io che hp un px nuovo luglio 2005 non ho i fori sui getti................... Cita
vespa_chrome Inviato 25 Gennaio 2006 Autore Segnala Inviato 25 Gennaio 2006 Ho comprato il gettoo max 108. Volevo sapere se i buchi trasversali dello stesso devono avere una direzione precisa. Ciao e grazie Cita
GustaV Inviato 25 Gennaio 2006 Segnala Inviato 25 Gennaio 2006 Ho comprato il gettoo max 108. Volevo sapere se i buchi trasversali dello stesso devono avere una direzione precisa. No, non è importante l'orientamento del getto Cita
500turbo Inviato 20 Luglio 2012 Segnala Inviato 20 Luglio 2012 Dopo 6 anni e mezzo, qualcuno a risposto a questo post. Bravo. ( consigliando male per giunta...) Cita
Enrico.ag Inviato 27 Luglio 2012 Segnala Inviato 27 Luglio 2012 L'olio del cambio è sae 80 e sta scritto sul libretto manutenzione , è normale che scivola la frizione. Cita
pk_damiano_4hp Inviato 28 Luglio 2012 Segnala Inviato 28 Luglio 2012 L'olio del cambio è sae 80 e sta scritto sul libretto manutenzione , è normale che scivola la frizione. l' 80/90 è quello consigliato per le frizioni 8 molle, per le frizioni 6-7 molle (ma anche per la l' ideale è il Sae30, Sae40 o Sae30/40 normalmente usato come olio motore per i tagliaerba a 4t è facilmente reperibile nei negozi che vendono articoli per il giardino, la quantità minimo 250cc max dipende da tante cose, fino a 300-330cc ci sta nel carter senza doversi inventare cose strane. Se scivola devi controllare tutto non basta cambiare l' olio per risolvere, il lubrificante giusto o sbagliato può solo attenuare o palesare il difetto Cita
