allora il 50 di min nn andava bene la vespa nn si accendeva nemmeno , cosi sn ritornato al 53 di min con la vite aria svitata di 2 giri , max 88 e il tutto senza filtro e va da dio , cmq anche l'anticipo voleva la sua parte era troppo ritardata adesso e un saltellite grazie per le dritte che mi avete dato
  • 2 mesi dopo...
  • Risposte 56
gente ho un nuovo problema alla mia vespa , al minimo e in fase di apertura del gas skoppietta in una maniera assurda cosa può essere ? poi ho un'altro problema quando sn quasi a manetta il motore mura e nn sale di giri ,aiutatemi!!!!!
Le tarature sono diverse a seconda dell'alimentazione, se con collettore normale o lamellare.
Con collettore normale esenza lavori Polini dà
getto max 76
getto min 50
polv aq 264
spillo d 22 alla 2a
Con collettore normale ma coi lavori di anticipo albero e raccordo travasi
getto max 88-90
getto min 50
polv aq 264
spillo d22 alla 2a
Con collettore lamellare
getto max 100
getto min 64
polv aq 264
spillo d 22 alla 2a
Scegli quella che si avvicina di più alla tua cfg ed usala come base di partenza..
Ciao ragazzi, questa è una serie di configurazioni x il 24??
Io ho appena acquistato un bel 24 dellorto e vorrei montare un filtro spugna polini evolution.
Ecco la mia configurazione:
Polini 115
Primaria: 24-61
Albero non anticipato
Luci casse nn accordati al cilindro
Marmitta: Proma
Il carburatore mi è stato venduto con 1 getto di max di 100... ke dite voi è troppo o devo usare una delle configurazioni sopraelencate?
Aspetto risposta! Grazie raga!
Esatto, quelle sopra riportate sono le tarature consigliate per il 24 su 102 o 115 Polini.
Il getto max 100 quasi sicuramente sarà troppo nel tuo caso..potresti anche provare ma credo che sarai grassissimo. Molto probabilmente dovrai scendere di massimo fino ad avvicinarti alla prima taratura sopra riportata..
Ok grazie Carlo :)
potrebbe essere regolata male anche di anticipo per quello che ti sembra sempre scarburata
