Tempo fa qualcuno (credo Marben) mi aveva chiesto come avevo fatto a mettere una lampadina alogena nel faro PX.
Ecco le foto con quello modificato a sininstra e i il normale a destra
Si tratta si tagliare, dai due lati del portalampade, il bordo che tiene la lampadina a filamento.
Dalla parte posteriore vanno levati contatti e deve rimanere solamente un buco.
La lampada alogena si appoggia al cerchio dello specchio facendo attenzione che lo specchietto dentro la lampada sia girato in modo di illuminare la parte superiore della parabola.
Poi si chiude il portalampade sopra normalmente.
Bisogna anche comprare un'adattatore per i fili che va direttamente sui contatti della lampada.
Il vantaggio e' la combinazione di luce piu' intensa con un fascio piu' largo e piu' vicino al naso della vespa.
Dopo avere fatto questa conversione non potrei piu' tornare indietro...e' troppo meglio.
modifica_anteriore_693.jpg.11a277cbb06db
modifica_posteriore_156.jpg.6213d511b135
posteriore_della_lampada_nel_faro_133.jp
posteriore_montato_145.jpg.63f78c15c4fc1
nel_faro_191.jpg.2b695c12b17253f1c7418ff
modifica_anteriore_693.jpg.253cea233cddb
modifica_posteriore_156.jpg.5e1aae9490cb
posteriore_montato_145.jpg.5e6fb35a0deaa
nel_faro_191.jpg.b8cb7b3e5f60abcdb64e9c5
modifica_anteriore_693.jpg.f6669a302fc7e
modifica_posteriore_156.jpg.5df37634255b
posteriore_montato_145.jpg.4c7fdf612b315
nel_faro_191.jpg.9c8b3181d9fd837e3bb154f
  • Risposte 57
si ma la temperatura il portalampada originale la regge ? le lampade alogene scaldano molto + di lampade normali , hai considerato uno spazio di entrata e uscite per l'aerazione ? altrimenti sichi che ti si macchi di fumo il vetro o che la lampadina ti si fulmini prematuramente se va fuori tempratura
Ce l'ho da un'anno e viaggio molto la notte....nessun problema
Posso anche, per periodi corti...secondi, usare abb.&anabb. simultaneamente tenendo l'interruttore a meta'.
Da anni monto sul PX che uso quotidianamente un' alogena con attacco tradizionale , comprata all' epoca dalla SIP .
Di giorno faro spento ( lo posso fare perche' la Vespa e' omologata FMI , quindi esente dall' obbligo di accendere le luci di giorno ) , di sera e notte ovviamente acceso .
L' altr' anno l' ho tenuto acceso d' estate per 180 km consecutivi senza problemi di surriscaldamento .
Fa molta piu' luce , e il fascio lumino e' molto piu' profondo .
CIAO
GUABIX
volendo comprarne una da quel sito...
qualcuno che ci capisce un po...
quale devo prendere per la mia LML 125? (12volts)...che Wattaggio ci va?
Grazie
Sempre una 25/25 W, altrimenti rischi che ti scoppi per surriscaldamento.
Ciao, Gino
Io monto sul faro vecchio tipo questa lampadina che mi è stato detto essere alogena. Come si vede dalle foto ha l'attacco di tipo tradizionale. Nella paratica fa effettivamente più luce di una normale lampadina tonda ad incandescenza. Purtroppo la parabola del mio faro è piuttosto rovinata e quindi la luce è comunque scarsa. Qualcuno sa se è possibile cambiare solo la parabola smontando il vetro?
dia_36_474.jpg.29ea2ce8b059b7ddcf25d9b32
dia_37_969.jpg.4621e4105c78bc63c37ee1b33
dia_38_182.jpg.9a4ebd1b22992114bcce9c33b
dia_36_474.jpg.5dab123acad8705f4cbc5ce40
dia_37_969.jpg.1411b4f6bdc2bd2629f067f56
dia_38_182.jpg.b6388af7534c4f03dfd98d5e1
dia_36_474.jpg.930d0fc2a96982e76a3cb3f61
dia_37_969.jpg.bd101e28036b6fdce13e401fb
dia_38_182.jpg.4a86c1a006951fa6fb5af50f9
in teoria si però fai conto che la parabola singola non viene mai venduta ma colpeta di vetro quindi devi recuperare un fanale con il vetro rotto o rovinato sperando che la parabola sia in ordine però da quello che ho visto per i fanali varie merche di fanali vuol dire che ci sono varii tipi di porta lampade con attacchi diversi
  • 3 settimane dopo...
Per curiosità quanto l'hai pagata quella lampadina lì? e sopratutto le trovi ancora? su sip costano uno sproposito, se poi ci aggiungiamo la spedizione mi costa meno comprarmi un generatore disel e mettere un riflettore da stadio... :P
Recentemente si era fulminato l'anabbagliante e l'ho sostituita, quella delle foto è quella malfunzionante. Però non ricordo esattamente quanto l'ho pagata. La prossima volta che vado dal ricambista lo chiederò. Sicuramente più di 5,00 € costa.
Su beedspeed sono molto precisi, in un'occasione la busta con le due lampadine alogene che avevo ordinato e' andata smarrita e me le hanno spedite di nuovo senza batter ciglio...
Sulla mia ex ET3 ho utilizzato con estrema soddisfazione la 6v 25/25w alogena di beedspeed e la luminosita' era molto meglio dell'originale, anzi ora me ne avanza una (non ho piu' l'ET3)...
Sul P200E '82 ho sperimentato sia le alogene di SIP da 35/35w che le 12v 25/25w di beedspeed, in effetti preferisco queste ultime visto che la luminosita' e' quasi uguale ma non avendo la punta schermata di nero sono piu' adatte all'ottica del proiettore tradizionale e non vanno fuori fuoco con l'abbagliante...
Dal menu rosso di sinistra devi scegliere Bulbs, l'attacco "vecchio stile" si chiama BA20D per cui tra le 12 volts le mie preferite sono:
Bulb - Halogen Headlight - BA20D - Bosch - 12V 25/25W - Clear
Esiste anche la versione da 35/35W, che ho al momento sul mio PX200, fa meno luce al minimo ed un po' piu' di luce a regime...
