Ospite >>>---Turbobestia---> Inviato 16 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2004 A quanti gradi devo ruoptare il piatto montando un albero corsalunga? perche tutte le fasi si spostano e cambiano tutti i parametri di accensione... ciao ciao Turbo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 16 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2004 ciao turbo, i gradi di accensione non cambiano se monti un corsa lunga ,perchè il riferimento del piatto accensione è il giro di rotazione, mentre cambiano gli spostamenti lineari del pistone (moto alterno della biella legata allo spostamento lineare , cioè alla corsa,+ precisamente al raggio di manovella), a parità di lunghezza di biella e con lo stesso cilindro , il corsa 60 spunta 1,5 mm in+ sulla testa, e scende 1,5 mm in + nel carter per avere gli stessi diagrammi e lo stesso rapp di compressione devi spessorare la base cilindro con 1,5 mm. Ciao da Frank Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pixio Inviato 16 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2004 Innanzitutto grazie Frank!Su un vecchio post di 3/4 mesi fa si parlava con sicurezzx di spessorare con una guarnizione in rame cotto di 3mm ed,inoltre di portare l'anticipo a 21├é°circa.Io ho il problema che in 4a marcia ai medi un p├â┬▓ mi batte in testa(21├é┬░circa ├â┬¿ il mio anticipo). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 17 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2004 La guarnizione di base deve essere di 1,5 mm di spessore, e non 3, per non cambiare i diagrammi, inoltre non riesco a capire a cosa ti riferisci con portare l'anticipo a 21├é┬░, perch├â┬¿ questo non ├â┬¿ fisso, cio├â┬¿, per i 200, Malossi vuole un alticipo a 19├é┬░, Polini a 18├é°e Pinasco a 24├é┬░. Pinasco dei 3 ├â┬¿ l'unico che non necessita di spessore di base poich├â┬¿ nasce gi├â per il corsa 60. L'altra cosa strana ├â┬¿ che batta in testa ai medi, di solito lo fa in alto, al massimo dei giri, se l'anticipo ├â┬¿ eccessivo va in detonazione, ma, ai medi e non in alto non l'avevo mai sentito, anche perch├â┬¿ se hai spessorato con una guarnizione da 3mm hai voglia a farlo battere in testa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Turbobestia Inviato 17 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2004 Eppure che ti devo dire... ai medi sembra una sala da ballo per scheletri... è un tintinnio unico poi in alto diminuisce parecchio ma non sparisce... il tuo lo fa questo scherzo oppure no? che getti monti? ciao ciao turbo ps. se tiro l'aria non lo fa piu ma fa schifo.... pp.s quando hai ordinato il pistone mi chaimi al 3487621725? ciao ciao e grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
_Francesco_ Inviato 18 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2004 Scusatemi mi sapreste dire di quanto è l'anticipo del motore 50special a puntine? Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 18 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2004 19├é°ciao. Dinu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 26 Giugno 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2004 up! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filtro vespa
Da Petronio Carmelo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Valutazione p200e con mix 1 2
Carburazione 150 GS
