Ospite Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2004 ciao a tutti,ho acquistato il comando gas rapido tommaselli in alluminio (è buono?impressioni) ma non so dove andare a trovare il tubo del gas per collegarlo alla vespa!!come si fa??qualcuno ha aggirato il problema?mi sapreste consigliare? vi scongiuro aiutatemi!!! grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2004 Io l'ho aggirato in questo modo...siccome il tubo della Vespa è + grosso il rapido nn entra...io ho recuperato un tubo del diametro giusto e l'ho messo al posto dell'originale, fissandolo con una piastrina sotto...niente di più semplice Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2004 credo di non capire...basta un palo che ci passi dentro giusto al rapido e poi? per me è terribilmente complicato! ti sarei gratissimo se mi spiegassi meglio! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2004 quello sopra sono io! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 Dunque...recuperi un tubo del diametro giusto per il rapido ok? Stacchi il tubo originale con la manopola accelleratore..misuri la lunghezza di quest'ultimo e tagli il nuovo tubo a misura..lo infili dentro e poi lo fissi da sotto con una pistrina autocostruita fissandola con un bullone in una delle filettature esistenti sotto il manubrio...tieni conto ke poi il filo dell'accelleratore passerà o dal tappo contakm o da un foto ke farai tu sul manubrio sopra il conta km... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 grazie 500 credo di aver capito!il nuovo tubo deve essere fisso non girabile vero? ho notato che ne rapido tommaselli in alluminio dentro dove cè il filo non cè la solita rondella per far passare il filo... è tutto vuoto con a sinistra una specie di ingranaggio che girando la manopola si gira! mai visto! come faccio a installarlo sulla vespa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 il rapido che mi ha venduto il meccanico è incompleto...manca regolatore e 3000 altre cose..quindi la domanda non è più valida.Ma come faccio a smontare il palo acceleratore? è l'unica cosa che non ho mai smontato della vespa! cè qualche dado o bullone? è una cosa complicata? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 Dunque leva il tappo contaKm o il contaKm....togli un fermo di ferro a forma di R ke passa nel "palo accelleratore" assime al cavo accelleratore...poi cominci a tirare e viene via...niente di complicato....il rapido se è incompleto fattelo cambiare!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 ho comprato il tubo per il rapido ma si gira dentro. come lo fermo? ma soprattutto come lo attacco al manubrio? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 Ovviamente devi bloccarlo come ti ho detto con una piastrina da sotto il manubrio, all'altezza dell'attaccatura dello specchietto destro...se avessi la digitale farei 2 foto.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 ho tagliato il tubo alla lunghezza giusta,ho praticato un foro per fare passare un bullone tra rapido e tubo (che adesso sta bello fermo) l'unica cosa che mi manca ├â┬¿ un qualcosa per tenere fermo il palo sul manubrio (scusa 500 ma sono un po ritardato non riesco a immaginare come fare ad attaccare la piastrina) chi mi pu├â┬▓ aiutare magari con una foto così capisco meglio? vi prego! grazie! P.S. =ma poi devo comprare una guaina + lunga?e un filo pi├â┬╣ lungo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 up Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 Guaina e filo ovviamente allungati...la piastrina l'ho fatta rettangolare dimensione circa 3x5cm spessore 3mm... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 ho capito..hai praticato dei fori in corrispondenza ai buchi per fissare la staffa dello specchietto dex. ma con cosa hai attaccato la piastrina al tubo? perchè ho fatto tutto,mi manca da trovare come fissare il tubo. grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 io ho un foto filettato...ho bucato la piastrna da una parte e l'ho fissata con un bullone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 da quello che capisco hai fatto così: giusto? ma come hai fatto a tagliar fuori perfetta la piastrina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 asdgds jggfjg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
contakm che sfarfalla
Da HaranBanjio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Consumi da camion 1 2
Chiave dinamometrica digitale
Da DoubleG, in Le chiacchiere di Vespaonline
24/72 fischio strano
Espansione su 225 Pinasco
Da Domodossola Carlo, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
