colleghi vespisti, vi sottopongo un problema che ho riscontrato in questi giorni.
ho fatto una visura di una vespa vbb2 del '62 che intendo restaurare e poi regolarizzare. ovviamente per fare la visura avevo il numero di targa, proveniente da un vecchio bollo, ma salta fuori la sorpresa: il numero del telaio sulla visura ha un numero diverso, (esempio telaio 151651, visura 151851) e il motore con sigka vbb1m mentre quello montato è un vbb2t. ok il motore può anche essere stato sostituito ma il numero di telaio non capisco come può esserci un'errore così. non credo alle coincidenze, ho un bollo con un numero di targa che casualmente corrisponde a una vespa, dello stesso modello, con un numero praticamente simile al mio telaio........ mah
datemi consigli per cortesia
grazie
massimo
grazie
massimo
E' possibile che si tratti di un "errore materiale", cioè dello sbaglio di trascrizione di un impiegato. Però, vaglielo a spiegare dopo quasi 50 anni e senza targa e documenti!
Ti consiglio di fare un'ispezione alla motorizzazione d'origine e vedere cosa salta fuori dalla scheda del veicolo.
Se è un Vbb2, il motore è stato sicuramente sostituito in seguito a rottura. Però avranno dovuto modificare l'impianto elettrico del motore o della vespa, perchè le VBB1 avevano la batteria e le VBB2 no.
Ciao, Gino
del motore, non ci sono molte altre spiegazioni, tra l'altro i fili sulla bobina erano montati al contrario......
forse quando starò per effettuare tutta la pratica burocratica, mi conviene cercare una motorizzazione che mi farà l'immatricolazione senza la visura..... o se no da bologna mi faccio un giro fino a sondrio.....
ciao e grazie
massimo
