  • Risposte 180
Ciao è questo un tipo di Rosà, trovato sia a padova fiere mostra mercatino usato e bla bla bla, e anche a Bassano, è getile e i prezzi tutto sommato non sono malissimo, in più è anche vicino a casa! http://www.vespesimone.com/home.php
Va bhè ho comperato il cavalletto e risulta diverso da quello vecchio. ovviamente quello vecchio è stato modificato è stato chiuso e poi sono stati saldati i rinforzi. quindi se qualcuno potrebbe mandarmi qualche misura cosi vedo se è sbagliato quello nuovo o stravolto quello vecchio. grazie
Altri problemini
1 ho montato la forcella con tutto nuovo, cuscinetti e boccole, le ho controlate prima di montarle e risltano uguali come dimensioni e tutto alle vecchie. ma rimontando la forcella noto un lasco di 1.6 millimetri. qualche idea è normale? o spessoro con una rondella od ok?Sicuramente c'era anche prima ed è restato cosi per anni.
2 ho rimontato il pezzo sotto dell'ammortizzatore, l'esploso del disegno chiama rondella e o-ring. ma vi assicuro che è impossibile metterli entrambi. quindi o tolgo gli o-ring e lascio solo la rondella, o solo gli o-ring, o sostittuisco gli o-ring del kit e gli metto piu fini? Cosa mi consigliate? Grazie mille
PS grazie point per permettere a me ignorante di scrivere sui disegni!
Ciao Dam,
gli Oring vanno dentro alla fusione con l'ingrassatore, per capirci dove è attaccata la molla.
Mi sembra di ricordare che all'interno del foro c sono 2 scanalature una per parte dove vanno gli O-ring.
All'esterno vanno solo le 2 rondelle o spessori che dir si voglia..
Per quanto riguarda il lasco di 1,6 mm hai inserito la rondella con il dentino da un lato??
Modificato da glassex
Ciao sicuramente sulle boccole reggi spalla, per capirci deve c'è il lasco di 1.6 li dentro ci sono gli o-ring ma sotto dove c'è l'attacco della dell'ammortizzatore non ci canno gli o-ring.ma oggi guardo sull'ammo. per la rondella dentata ...... bhò. io non ce l'ho o non cera. quindi controllo bene disegni e poi vediamo. grazie Mille!
Qualche idea per procurare la rondella con il dentino? Nei vari siti di venditori non la trovo.
... intanto ...
Qui si procede in molti campi, l'obiettivo è sempre all'orizzonte!
Prima
Dopo ... Grazie GIGI!
Manca solo l'ultima Phonatura!della guaina esterna!
Ciao dove c'è il gap non ci vanno gli o-ring. anzi gli oring vanno delntro alla boccola di spallamento, per tenere il grasso sui cuscinetti. da disegno ci va una rondella con un dentino, ma i rivenditori vari non ce l'hanno in catalogo. non è un problema trovare una rondella ma è capire perche ci va il dentino. li non gira niente, solo oscilla l'ammortizzatore.
