salve,ho da poco comprato 2 gomme michelin s1,apparte che mi sembrano eccessivamente dure (made in thailand) quella dietro striscia su qualcosa,su l'ammortizzatore credo.Fa un rumore tipo di sfregamento e volevo sapere quando cesserà !non voglio che si consumi mezza gomma.ma è normale che tocchi? avrò problemi di stabilità in piega a destra?
p.s.=qual'è il miglior pennarello per scrivere sulla gomma?
grazie
Io monto sulla mia due Michelin S1 misura 3.00-10 e non sfregano contro nulla..Anche se effettivamente passa a pochi millimetri dall'ammortizzatore. Le mie all'inizio non erano dure e avevano una buona tenuta, poi col tempo si sono un pò indurite..Sei sicuro che non ti abbiano venduto due gomme che avevano in magazzino da molto tempo? Il fatto che riportino la scritta "made in thailand" non significa niente, tutti i maggiori produttori di pneumatici hanno stabilimenti di produzione all'estero, dove la manodopera costa meno..Ma le specifiche di prodotto dovrebbero rimanere le stesse!
le made in thailand le ho pure io....remende...tengono tengono tengono....ma se decidono mollano senza preavviso....sono decisamente dure!!io monto le 90-100/10 e sfrega sul coperchi frizione (PX) al massimo fai come me e metti una rondellina tra cerchione e mozzo...si disassa un po' ma niente di grave...
mi sembra una buona idea basta una rondella per ogni braccio?
poi ho un problema molto grave:
nel blocco special,dove cè il buco per il bullone della marmitta,ho sfilettato tutto.Prima ho sfilettato il buco da 17 originale,allora ho rifatto da 19 ma si è risfilettato?che faccio un 21 adesso? o cè un altra soluzione migliore?
grazie
si ma mettile tutte dello stesso spessore mi raccomando! e piatte...
per il filetto vai in un centro rettifica o da un meccanico bravetto e fatti montare una filettatura riportata o boccola o elicoil o che dir si voglia... della misura del bullone originael così non avrai pi├â┬╣ problemi!
stessa cosa con sm100.
io ho preso le rondelle che stano tra il bullone e il cerchio e l'ho messe tra cerchio e mozzo.
sennò con 2 rondelle non stringevano i bulloni.
si, non ci sono guarnizioni...io personalmente per sicurezza ci metto della pasta rossa per guarnizioni....ma comunque non dovrebbe perdere...però se fosse segnata....la colatina ci può anche scappare....
mh mh mh... pasta rossa ce l'ho.
da qualche parte cola olio... sicuramente dalla base del cilindro ma mi pare che sia troppo per venire solo da li e visto che ha cominciato da quando ho rifatto la frizione è indiziata.
Si che c'├â┬¿ una guarnizione... c'├â┬¿ un OR che va a bloccarsi su una scanalatura e (teoricamente) fa tenuta. A me la fa senza mettergli altro, comunque basta cambiarla e metterci un p├â┬▓ di pasta e tiene sicuramente. Occhio anche all'OR del braccetto della frizione, solitamente perde da lì.
Ciaoo
