salve a tutti, dovrei aprire un blocco motore px in quanto ha albero e cambio bloccato. Purtroppo non posso mettere in quarta marcia per estrarre il selettore (cambio rimasto in folle). Riesco a disaccoppiare i carter anche senza sfilare il selettore?grazie
aggiornamento: ho sfilato il selettore facendo forza con delle leve...adesso è sorto un altro problema. Per disaccoppiare i carter bisogna levare la frizione ma usando l'estrattore nn riesco a svitare la ghiera fresata per nessun motivo. C'e qualcuno che può aiutarmi?
...per ghiera intendi il dado a castello ? eehhhhh... devi smadonnarci non poco.... ci sarebbe anche un attrezzo che serve ad agganciarsi alla campana per evitare che ruoti, è fatto tipo così - se cerchi in rete se ne trovano diverse versioni simili -:
Attrezzo+blocca+frizione+VESPA+tutti+mod
credo che il 90% dei vespisti usi metodi meno raffinati, io ho sempre usato una combinazione di due cacciaviti, uno sottile in uno dei fori del coperchio della frizione (con un  giro di scotch isolante per non rovinare la filettatura) ed uno più spesso per fare leva ed infilato in una fessura della campana.. ATTENZIONE che c'è il rischio di crepare la campana !!!
Sempre se ho capito bene il problema...
A.
esatto è il dado a castello che non vuole svitarsi. Quando faccio forza per svitare l'estrattore salta  (sgranano i dentini dell estrattore sul dado a castello) ☹️
Modificato da giovanni90cv
È strano, sgrana anche se provi a mano ? Usa una tubo o una bussola che è più facile...
Mi vengono in mente solo ipotesi remote ...tipo un estrattore difettoso (l'avevi mai usato prima?) oppure manca una rondella sotto il dado (io ce l'ho) e quindi questo è troppo "basso" ...ma chi l'ha chiuso come ha fatto ? Con un cacciavite ed un martello ? Non so se ti consiglerei di provare a fargli fare uno-due giri così finché l'estrattore non prende...
A.
Ho misurato il mio estrattore. Dalla base (che poggia sulla campana) alla punta dei denti più alti ci sono 7 mm. Tra la punta del dente e le scanalature ci sono circa 4,5 mm. Se hai le stesse misure, il problema non è l'estrattore...
A.
Si le misure sono le stesse però guardando meglio il dado a castello risulta molto consumato e quindi impossibile da svitare con l'estrattore (ecco perchè saltano i denti e non fa presa l'attrezzo). Se provo con martello e cacciavite risolvo o peggioro la situazione? Ho letto  che alcuni hanno dovuto usare il trapano per togliere questo maledetto dado!!☹️☹️☹️
Mai usato il trapano. In passato l'ho tolto con un buon cacciavite o al limite con uno scalpellino, ma da anni ho risolto in modo meno cruento. Fondamentale avere il blocca frizione, me ne sono ricavato uno da mezzo disco frizione usato. Poi la Vespa deve essere coricata in orizzontale e con un buon estrattore (denti nuovi, altrimenti...) usando una grossa chiave a cricchetto premo con una mano per non fare scappare i denti e con l'altra svito.
Poi da quando ho comprato la pistola pneumatica il problema non esiste più, con quella si smonta che è una bellezza.
Non ne hai scritto, ma penso che tu abbia alzato il dentino di bloccaggio della corona.
21 ore fa, kl01 ha scritto:
...cut
Giusto !
E' questo qui...al centro c'è una linguetta che si abbassa per incastrarsi dentro un dente del dado a castello...
images?q=tbn:ANd9GcRgrgg7zFqqY-94bSi-4xT
Se davvero con l'estrattore non riesci, allora l'unica è provare con cacciavite e martello con moooolta delicatezza, piano piano puntando il cacciavite alla base dei denti per evitare rotture, puoi provare anche con due cacciaviti in due denti diversi, avvicini i manici e con delicatezza vai di martello...
A.
Ciao,
pure io avevo il dubbio del dentino del bloccadado, che porta ad usare l'inserto storto oltre che a non svitare una cippa, ma se lo hai gia raddrizzato è probabile che tu non tenga la brugola perfettamente ortogonale al dado e tu non faccia abbastanza pressione; per questo slitta via e poi iniziano a rovinarsi i denti.
Ovviamente il dado va cambiato e non riciclato; compra o fabbricati il bloccafrizione perchè lo ho denigrato per anni ma da quando ce l'ho mi ha cambiato la vita!
  • Like 1
grazie dei consigli. Per quanto riguarda la linguetta blocca dado è alzata...è serrato talmente forte che secondo me hanno usato una pistola ad aria per avvitarlo. Adesso provo con martello e un grosso cacciavite. Ho provato con un nuovo estrattore ma niente da fare☹️☹️
