A ben guardare il paraolio nella parte bassa a destra sembra solo inserito male, forse il carter è a posto.
Probabilmente basta sostituirlo inserendolo molto gradatamente con un cilindro cavo e dopo aver controllato che la superficie esterna del carter sia a posto.
  • Risposte 103
Riguardo al prigioniero non ce' nessun problema , prova a pulire x bene
con benzina la parte filettata alta e poi ungila con un goccio di olio ...
se il dado da 13 ha il passo diffettoso cambialo , se anche cosi non riesci a strigere il dado allora pratica con un seghetto un taglio sulla testa del prigioniero in modo da tenerlo fermo con un cacciavite a taglio ............
CIOP
ebbene questo week end lo dedico ancora a lui... il maledetto... ma stavolta gli ho fatto una promessa: se rompe ancora lo butto in arno ad arrugginire.... e vediamo se con le maniere dure si ottiene qualcosa....
cambiamo il paraolio lato volano, per il prigioniero il problema e sotto non sopra, non si ferma sotto e anche se stringo sopra la testa poi con le vibrazioni si allenta da sotto e di conseguenza la testa sfiata, faro un tentativo mettendo qualcosa che riesca a bloccare il prigioniero alla base. grazie a tutti e spero che almeno questo post possa servire a qualcuno per i prossimi lavori....
