Zantek Inviato 6 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 6 Novembre 2005 No no! molto meglio cambiare il tamburo! Ma secondo te l'idea di spessorare il piatto dell'autocentrante per farci stare un cuscinetto da 16 è molto malsana? Cita
Malese Inviato 6 Novembre 2005 Segnala Inviato 6 Novembre 2005 Aspetto con ansia qualche foto, uno schema o qualche disegno. Cita
rixPX Inviato 6 Novembre 2005 Segnala Inviato 6 Novembre 2005 non ho mai guardato le differenze tra i due piatti...magari si può fare...magari....non sparei proprio! Cita
Malese Inviato 6 Novembre 2005 Segnala Inviato 6 Novembre 2005 Per quanto riguarda la sostituzione del perno da 20, non so che attrezature sono necessarie, ma ribadisco che quando ho portato la forcella (l'ho dovuta smontare io dalla vespa) dal tornitore perche` si era spanato il perno, ha detto che avrebbe dovuto levare il perno e sostituirlo con uno nuovo (fatto da lui) il tutto per 30 euro, quindi non credo gli costi tanta fatica sostituire un perno da 16 con uno da 20. Poi come ho detto e` riuscito non so come a salvare il vecchio perno e mi ha chiesto solo 10 euro (davvero onesto poteva benissimo dirmi di averlo cambiato non me ne sarei mai accorto). Cita
Zantek Inviato 6 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 6 Novembre 2005 Malese ma tu di dove sei? Qui a Milano tornitori/rettifiche stanno diventando merce rara... Dove cacchio posso trovare un tornitore a MI? Qualcuno lo sa? Per lo schema proverò a cimentarmi... Cita
Zantek Inviato 6 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 6 Novembre 2005 Allora... Ho provato a cimentarmi.... Premessa n.1: questo non è un "progetto" è più un incrocio tra una speranza e un' ipotesi.... Premessa n.2: è la prima volta che prova a fare una cosa del genere e spero che sia comprensibile! L'idea è questa: dato che l'alloggiamento per il cuscinetto nel piatto ha diam 26 e a me serve invece da 20, ho pensato di mettere tra le pareti dell'alloggiamento e il cuscinetto uno spessore costruito con un pezzo di tubo di diametro e spessore convenienti. I cuscinetti del piatto, a quanto ho capito dalle foto (purtroppo non ho mai smontato un piatto e quindi non posso esserne certo) non devono sopporre uno sforzo volvente molto grande dato che devono solo permettere l'oscillazione del biscotto, quindi il tubo credo che non corra rischi di andare fuori sede (anche perchè sarebbe forzato dentro l'alloggiamento) e anche la pressione che dovrebbe sopportare non sarebbe grandissima dato che verrebbe in parte assorbita dalla sospensione. A voi la parola: follia o possibilità? P.S. fra l'altro se trovassi qualcuno che mi cambiasse il perno senza dover smontare la forcella lo farei al volo... Cita
Zantek Inviato 6 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 6 Novembre 2005 Prima ho clamorosamente cannato! Spero che ora funzioni tutto... Allora... Ho provato a cimentarmi.... Premessa n.1: questo non è un "progetto" è più un incrocio tra una speranza e un' ipotesi.... Premessa n.2: è la prima volta che prova a fare una cosa del genere e spero che sia comprensibile! L'idea è questa: dato che l'alloggiamento per il cuscinetto nel piatto ha diam 26 e a me serve invece da 20, ho pensato di mettere tra le pareti dell'alloggiamento e il cuscinetto uno spessore costruito con un pezzo di tubo di diametro e spessore convenienti. I cuscinetti del piatto, a quanto ho capito dalle foto (purtroppo non ho mai smontato un piatto e quindi non posso esserne certo) non devono sopporre uno sforzo volvente molto grande dato che devono solo permettere l'oscillazione del biscotto, quindi il tubo credo che non corra rischi di andare fuori sede (anche perchè sarebbe forzato dentro l'alloggiamento) e anche la pressione che dovrebbe sopportare non sarebbe grandissima dato che verrebbe in parte assorbita dalla sospensione. A voi la parola: follia o possibilità? P.S. fra l'altro se trovassi qualcuno che mi cambiasse il perno senza dover smontare la forcella lo farei al volo... esempio esempio esempio esempio esempio esempio Cita
Pignone 23 denti
Cosa 221 mhr mura a 7000 giri
Dubbio cofano vespa px
